Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Blåryker olja vid insugsdelen NG9-3 -03
    feb 2012
    Hej! För någon dag sedan började min saab 9-3 ng 2003 ss blåryka vid körning och även vid tomgång. Den tar också olja.
    När jag skruvade bort insugsdelen på turbon såg jag olja där och i röret till luftfiltret. Axeln glappar i sidled, dvs man kan vicka på den när man får tag på axeln med två fingrar. Antar att turbon är slut, kan det vara något annat problem med t.ex. vevhusventilation som gör att det är olja i turbon?
    På min turbo är det tryckt nummer 12755106.
    https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OE...r=eumile&asc=1
    Opel vectra har samma nummer, funkar den också?
    Vad skiljer mot den vanligare Saab 9-3 turbon med t. ex. nummer 55562671
    https://www.bildelsbasen.se/?link=it...st_id=31518760
    Senast redigerat av xious den 2020-08-18 klockan 09:47. Anledning: Felskrivning
    En 2003a har Garrett GT2052 turbo. Senare 9-3or från 2006- har Mitsubishi TD04L-11T. Den nyare passar om man samtidigt byter olje- och vattenrören. I övrigt är den bolt on.
    feb 2012
    Tack för snabbt svar!
    Passar denna packningssats alltså både den äldre Garrett och nyare Mitsubishi?
    https://www.maptunparts.se/motordela...b-9-3-03-.html
    Senast redigerat av Moderator den 2020-08-18 klockan 12:35. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-3SS 2.0t (Nordic Steg 1 Etanol ~205hk) 2003:a
    Det är kopparbrickornas diameter som skiljer beroende på turbo. De övriga packningarna är samma. Jag tror inte att den packningssatsen funkar till både Garrett och Mitsubishi, utan bara Mitsubishi.
    feb 2012
    Ok, var kan jag hitta packningssats till Garretten?
    Visst är det samma turbo till 2.0t (B207L) och 1.8t (B207E) på en 2003a?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ja, samma turbo.
    feb 2012
    Fick detta svar från maptunparts
    “Kopparbrickorna har dimensionen 12mm och 14mm i sats 01-99105 och det ska det vara till en 2003 enligt EPC."
    Bra att du frågade. Då undrar jag om satsen verkligen passar till Mitsubishi-aggregat? Historiskt har det alltid varit olika banjoskruvar på Garrett vs MHI.
    feb 2012
    Har kollat nu och ringarna i satsen verkar passa till Garrett.
    Har fått min begagnade Garett nu, kanske runt en millimeter glapp (går att vicka lite på den) , är det ok, är väl alltid lite?
    Måste byta två av pinnbultarna på den, den ena är gängorna dåliga på, den andra har gått av. Den med dålig gänga hur får jag bort den? Hur får jag bort den som gått av?
    Axiellt (dvs in/ut)ska det inte finnas något glapp. Radiellt (upp/ner/vänster/höger) är det normalt med ett spel. Pinnskruvarna kan vara svåra att demontera. De sitter ofta ordentligt fast i turbinhuset och många gånger skär gängan också. Ibland är det enklare att behålla det gamla turbinhuset, dvs att dela på bägge turboaggregaten. Fast detta tips gäller främst Mitsubishi som har en klämma som håller ihop delarna. Garrett aggregaten har skruvar som gärna vill gå av.
    feb 2012
    Har fått isär allt nästan. Det är olja i slangen mellan luftboxen o turbon (luft in) och i slangen/röret mellan turbon o intercoolern. Hur väl behöver man göra rent dessa? Räcker det med att torka så gått man kan eller ska man spruta in avfettning o skölja ur? Hur farligt är det för turbon med lite olja i luftintaget?
    Vevhusventilationen ansluter precis före kompressorn. Det är fullt normalt med oljedimma som lägger sig på väggarna i tryckrör, slangar och intercooler.
    feb 2012
    Hur långt ner ska oljereturröret sitta i blocket?
    Till den lila eller röda markeringen i bilden? Rättare sagt ska den gröna o-ringen vara precis intill själva öppningen?
    https://drive.google.com/folderview?...OOe5UxH8wj5mdg
  1. Blåryker vid kallstart OG9-5 Aero -06
    Av Wasp71 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-04-04, 22:55
  2. Blåryker och stannar i varv
    Av Mr-wsr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 14:07
  3. Blåryker vid kallstart OG9-5 B2x5E
    Av Benkedo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2009-09-23, 22:40
  4. Blåryker vid ladd, saab 9-3
    Av brink i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-08, 13:06
  5. Blåryker
    Av jokk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-11, 23:06
