Bilmodell: Saab 9-3 2003, 175hk 2,0t Vector
- Modifikationer på bilen: Inget
- Miltal 22500 mil
- Hur yttrar sig felet? Jag har fått lite problem med SAI systemet igen trotts byte av pump och ventil så tänkte bara koppla ur pumpströmkabeln ifall det glappade och starta motorn för att se om jag fick felkoden p401 igen efter att ha rensat ecu samtidigt upptäckte jag att en bult som satt löst som går in i motorn och satt nära turbon, och var tvungen att skruva loss täckplåten över turbon för att komma åt den, jag skruvade in den och satte dit täckplåten igen. jag hade inte startat bilen innan jag gjorde det här så felet kan ju ha uppenbarat sig tidtagare också. Nu tänkte jag starta bilen för att felsöka saien. Dock gick bilen extremt ryckigt på tomgång jag blev orolig och stängde av och kopplade in saipumpkabeln igen och skruvade ut den lösa muttern igen i närheten av turbon. Bilen gick fortfarande ryckigt på tomgång (ca 800 varv), stängde av den igen och sen försökte jag starta bilen igen då ville bilen inte starta alls (ungefär som att man har väldigt lite batterikraft och startmotorn ville inte ens dra runt). Då gick jag och försökte lugna ner mig och drack ett glas vatten, så dvs fem minuter senare försökte jag starta bilen igen och då startade motorn men den gick fortfarande väldigt ryckigt, tänkte att den kanske bara behövde köra lite så tog den på en tur problemet var att motorn kändes väldigt svag och accelererade extremt sakta och kom inte över 40km/h. Så nu har jag parkerat hemma igen och skriver det här inlägget, jag får lite limp home känsla av hela situationen som jag fick på min Saab 9-5 med årsmodell 2008.
- Är felet permanent eller intermittent? Bilen ger lite gaspådrag, och efter kanske fem minuter av körning, ungefär när motortempraturen är på mittstrecket (arbetstemp) så börjar den gå riktigt hackigt och känns som en traktor som håller på att dö om man inte gasar.
- Vilken felsökning har redan gjorts? Igår fick jag inte felkoder men idag (måndag) så fick jag felkoderna: P0606 och p0638. Bilen låter ungefär såhär: https://youtu.be/iBnxDyT9aqI, kan det stämma att ECUn plötsligt bara har dött, utan att jag ens vrit i närheten av den?
