Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Fråga om nycklar och kloning OG9-5
    jun 2016
    Jag har en fråga om nycklar och kopiering.
    Normalt sätt kopierar man en nyckel och sedan gifter man in den genom att använda tech 2 och programera transpondern.
    Borde man inte kunna kopiera en nyckel rent fysiskt och sedan bara köpa en dosa för programerbart fjärrstyrt c-lås och kopiera frekvensen.
    Sedan när man ska starta vrider man om nyckeln och trycker på öppna på c-lås knappen.
    Tänker jag rätt eller är jag helt galet ute?
    Det som fick mig att fundera är att jag har en nyckel som vägrar fungera för jag tror det är glapp i nyckellåset, transpondern verkar inte nå fram till låset då det är glapp.
    När jag sedan vred om och råkade trycka på öppna knappen så gick bilen igång... och den gör det varje gång på det sättet.
    okt 2007
    älvängen
    Citat Ursprungligen postat av Prylthomas Visa inlägg
    om detta står det i instruktionsboken vill jag minnas.
    transponder skickar inte bara en frekvens utan skickar ett gäng med siffror som också ska stämma överens med det som bilen sparat undan.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    jun 2016
    ok, mao är det inte möjligt?
    Helt original Naminos avatar
    okt 2017
    Eskilstuna
    Med tanke på att man idag lyckats kapa nya bilar så borde det inte vara så brutalt att göra det med en gammal saab
    /Tapatalk
    De senaste kapningarna jag har läst om skedde genom väpnat överfall. En gammal Saab är inte intressant för det klientelet.
    okt 2017
    Eskilstuna
    Den vanligaste är att man går nära en person med nycklen på sig. Sen har man utrustning som spelar in nyckel i realtid och skickar det till en annan sändare. Så länge man inte stänger av bilen kan man köra med den även om nyckel inte finns i bilen
    /Tapatalk
    Får du "nyckel ej accepterad"-meddelandet?
    Jag har sett några bilar där kablaget till Immo-ringen runt tändningslåset blivit klämt och då fungerar inte nyckelavkänningen. Lätt att åtgärda om det är det felet.
    jun 2016
    Jag har en saab där jag har nyckel ej accepterad, då fungerar det att hålla inne öppnaknappen samtidigt.
    Problem 2 på en annan Saab 9-5 är att jag vill kopiera en nyckel men vill slippa gifta in den utan fikar efter om det går att kopiera den fysiskt och klona signalen från den fungerande nyckeln på något sätt till en programerbar fjärr. Helt enkelt för att det är billigare. :-)
    Kopiera/klona "signalen" går inte då det är ett "rullande kod" system ur säkerhetsperspektiv för att just motverka detta med att kunna kopiera.
    Steg 2 GlennBs avatar
    varför inte bara gifta in en ny nyckel då ?
    Det kan göras av vem som helst som har tech2 (och kanske säkerhetsaccess)
    Nu: SAAB 9-5 Aero '07, SAAB 9-5 Aero '05, SAAB 9-5 2.0t '99 (Återupplivas! http://forum.saabturboclub.com/showt...versaaben-quot ) ..Nu med Tech2.
    jun 2016
    Vet att det går men ser om det finns andra sätt än att ta fatt i Tech 2
    Steg 6
    I en 9-5-nyckel (2001-) sitter det två radienheter, en för larmet (med batteri) och en för transpondern (utan batteri). Båda sitter på knappsatsens kretskort, och är inte omprogrammerbara (åtminstone i praktiken - när det gäller transpondern skulle jag tro att den är maskprogrammerad, dvs. omöjligt även i teorin).
    Rätt lösning vid problem är att skaffa en ny knappsats, och i 9-5:ans fall kan den komma från en skrotad nyckel, och lägga in den med Tech2.
    Sedan har Saab varit smarta nog att låta fjärren vara backup för en trasig transponder, så startspärren kan låsas upp antingen av transpondern eller genom att trycka på knapparna. Men fixa så transpondern fungerar innan du får slut på batteriet - dessutom så går fjärren på 433 MHz och den frekvensen är någon enstaka gång helt utstörd av någon som kör en fjärrstyrd lastbilskran, de går ofta på 433 MHz, är kraftiga och sänder kontinuerligt.
    Känns som det är lättare att hitta nån med tech2 rent spontant
    jun 2016
    Vilken transponder till OG9-5
    Någon som har länk eller artikelnummer till vilken transponder som ska användas i Saab 9-5 -07s nycklar.
    Ska köpa nyckelämne och transponder separat men hittar inte vilken transponder det ska vara.
    tack på förhand.
    Thomas
    Steg 6
    Saab artikel nummer är 5265327 (https://www.esaabparts.com/saab/parts/5265327)
    Men det är samma transponder på alla EU (433MHz) og9-5 och og9-3 2001-, så det är klar billigare att köpa överblivna nycklar från närmast godtycklig skrot, och plocka knappenheten. Jag har betalat 50:- resp 100:- för de jag köpt så.
  1. Nycklar NG9-3
    Av SB!! i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-05-17, 20:44
  2. Nycklar, TWICE och lås
    Av Treeminder i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-07-08, 21:10
  3. Nycklar till 9-5
    Av Barata i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-04-07, 09:38
  4. Byta nycklar?
    Av DumDum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-18, 18:29
