Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Nybörjare undrar om packningen till primärväxeln. OG900
  1. #21
    jan 2018
    De va ju inge bra om bilderna inte syns. Är det ngn annan som ser dom?
    Skulle gissa att motor/växellåda rört på sig lite när du lossade främre fästet. Som du skrev, att det behövdes tryckas till för att det skulle släppa.
    När motor/växellåda nu bara "hänger" i två motorkuddar, så kan nog hela paketet vara litet förskjutet framåt. Tror inte ngt är/blivit skevt för 1 cm avvikelse (men bara min gissning).
    Pröva att inte ha i nån växel, och bryta motor/växellåda till rätt läge med kofot, planka, etc. (få till en hävstångseffekt).
    Det går att bryta rätt mycket, och man känner när det tar stopp, om du bryter för hand.
    Var lite försiktig om du använder domkraft. 1 centimeter är helt ofarligt.
    Jag kommer att tänka på själva konsolen för fästet (den som är infäst med två vertikala skruvar med distanshylsor).
    Om du har lossat den långa skruven som igenom gummikudden, så går ju konsolen att rotera, vilket får dess hål att hamna lite mer framåt/bakåt.
    Kan det hjälpa?
    Och även en sista tanke: Har du handbroms på framhjulen, släpp i så fall den, så inte drivaxlarna spjärnar emot.
    (borde väl inte vara fallet så länge ingen växel är ilagd, men våra saabar kan ju vara tjuriga ibland)
    Senast redigerat av Saab_ahed den 2020-08-20 klockan 20:07.
  2. #22
    jul 2020
    Tack igen för svaret! Ni är sjukt snälla ju!
    Inser att tråden tagit en sväng mot ett annat ämne, så får ursäkta mig till admin. Hoppas att det är en förmildrande omständighet att jag kapat min egen tråd...
    Jag har brukat så mycket våld jag bara kan, men hela skiten verkar fel. Vrider och vänder, men blir det rätt i en led så blir det fel i en annan.
    Testat att lägga ur växeln, ingen större skillnad. Släppte till och med på det högra motorfästet för att testa om det skulle hjälpa. Gjorde ingen skillnad.
    Testat att plocka isär och inspektera, sätta ihop och vicka med allt löst, men inget vill passa. Vinklar jag delen som ska mot kylarbalken så den är parallel med fästena där så blir hålen felplacerade, vickar jag den så de står helt snett så blir hålen mer rätt, men går ju inte att få ner nått när allt är snett.
    Har bett en bekant ta med den delen som ska ner mot kylaren från en skrotad 900 imorgon (han jobbar på skroten). Ska se om den är skev eller om det bara är motorn som hamnat galet. Blir att bruka mer våld annars.
    Får lov att återkomma imorgon med resultat!
  3. #23
    aug 2009
    Jag ser bilderna i inlägg #17. Klickar jag på dom så blir dom större som vanligt.
  4. #24
    Citat Ursprungligen postat av Mazett Visa inlägg
    Inga problem och det är ju faktiskt följdfrågor relaterat till den första frågeställningen så det är bättre att fortsätta här istället för att starta nya trådar för varje delmoment.
    Tråden och problemet är löst när bilen är körklar utan detta läckage.
    Kan du fortfarande inte se bilderna kan du få dem per e-post för det är nog bara du som mest behöver dem som inte ser dem.
  5. #25
    Östersund
    Med ett brytjärn eller spett mellan balken och primärhuset brukar den hoppa ner på plats
  6. #26
    jul 2020
    Efter att ha fått se bilderna (via e-post) har jag kommit till insikten att galningen som hade bilen innan mig satt fästet upp och ner... Antog att det satt rätt som det var, och det slog mig därför inte att vända på allt...
    Sprang ner i mörkret och testade att vända... Och vips! Allt funkade!!! Tack alla som svarat och hjälpt! Ni är grymma ju!
  7. #27
    jan 2018
    ...Sprang ner i mörkret och testade att vända... Och vips! Allt funkade!!! Tack alla som svarat och hjälpt! Ni är grymma ju!
    Oj, felvänt fäste. Det kom jag inte ens att tänka på. Bra att Moderator hjälpte dig med att få se bilderna.
    För att agera helt korrekt bör jag ange källorna till bilderna, eftersom de inte var mina egna.
    Motorkudde: https://www.skruvat.se/Motorkudde-P11302.aspx
    Primärlock:OG900 -84, växellådsmeck (tråd här på forumet)
    Främre fäste: http://popeye.rty.nu/2002/vxl-01.jpg (denna sida kan jag rekommendera att titta igenom, finns mycket intressant och skojigt)
    Kul att det löste sig för dig
  8. #28
    Moderator flasets avatar
    @Mazett - Lossade du några av de två andra motorupphängningarna när du gjorde jobbet?
    Senast redigerat av flaset den 2020-08-26 klockan 14:35.
  9. #29
    jul 2020
    Bara i efterhand när det började strula med att få tillbaka alltet.
  1. packningen till soppapumpen, artnr?
    Av Pumba i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-11-17, 10:36
  2. undrar hur ni har gjort med varvräknare till og900
    Av viggen959 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-10-03, 00:28
  3. Nybörjare undrar över service?
    Av SamK i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-09-15, 19:21
  4. Köpråd till en nybörjare
    Av bluesky i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-06-07, 20:45
