Ämne: Vitrök och olja i kylvätskan OG9-5
    aug 2020
    Jag äger en SAAB 9-5 2,3t -02
    Den ryker hyfsat mycke vitrök och luktar fan. Enligt det mesta jag läst o hört så borde det bero på antingen trasig turbo eller blockpackning.
    Är det turbon så tänkte jag ge mig på att byta själv. Är det däremot packningen så har jag förstått att det rör sig om ca 8000k o uppåt på verkstad och då börjar det kännas dyrt för denna bil.
    Därför är jag lite nyfiken på om det eventuellt räcker med att byta turbon eller om det tyder på trasig blockpackning också?
    Symptomen är;
    - Vit illaluktande rök
    - Olja i kylarvattnet
    - Tar olja, förbränner (ej lekage)
    - Försvinner ingen kylarvätska (kanske dock fylls på med olja..)
    - Vitt klet på oljestickan vid kör (dock inte senaste tiden)
    Tacksam för svar!
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Välkommen hit
    Nu jämför du väl päron med gatsten?
    Byta turbo själv med att en verkstad byter toppackning, alltså. Eller?
    Kostnaden för en toppackning är mindre än för en turbo. Så det gäller väl om du gör det själv. Kan du tänka dig att byta turbon själv, klarar du väl toppen oxo. Eller? Det finns mycket bra instruktioner.
    MEN - börja med att lossa så du kommer åt att känna på turbon. För att avgöra om det är glapp i axeln. Du vill ju veta vad som är felet. Det måste du göra själv om du skall VETA. Och skall du göra ett ev turbobyte själv skadar det inte att träna lite
    GRFB-metoden (gör rätt från början)
    1) Hitta felet. 2) reparera felet.
    Att laga det som är helt och ha kvar det som är trasigt är bara dyrt, tidsödande och irriterande.
    Tänk på att det är extrem ovanligt att 2 fel dyker upp samtidigt, så hittar du ett fel, fixa det direkt, så är det oftast klart.
    aug 2020
    Tack för bra svar!
    Ja du har ju naturligtvis rätt - dålig jämförelse i åtgärder. Anledningen var att jag tänkte att byta blockpackning var en betydligt svårare operation, men kanske ändå inte då...
    Krävs det specialverktyg? Momentnycklar ect.. Tips på bra instruktionsvideo?
    Jag börjar med att kolla tubon och känna om axeln glappar.. tar det därifrån :-)
    aug 2020
    Uppföljning av ämnet;
    Jag bytte turbo - klappa dit en från Biltema. Bytte olja o glykol. Funkar perfekt, ingen rök - grön genom besiktningen
    okt 2006
    Sollentuna
    Bra jobbat! Skönt att det fungerade när man lägger tid och pengar :-)
  1. Märkligt temperaturproblem (kylvätskan)
    Av xl15 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 10:54
  2. Kraftig vitrök, men klar och fin olja??? LÖST
    Av Timos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-17, 21:48
