Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vinande oljud bara vid varm motor OG9-5 B235 -02
    maj 2012
    Hej.
    Har ett mysterium där ett vinande ljud kommer efter det att motorn blivit varm. Vid kallstart är det tyst och det tar c:a 15 min innan vinandet hörs vid tomgång.
    Vinandet är det samma i frekvens och styrka oavsett hur jag varvar motorn. När jag hörde detta vinande ljud för första gången var efter ett oljebyte före sommaren där vi fick kämpa med oljepluggen som satt helt fast. De första gångerna som detta vinande ljud uppträdde försvann det ett tag om jag varvade upp motorn från tomgång till c:a 3000rpm snabbt och släppte gasen, men nu ligger den på hela tiden från det att motorn är varm.
    Har testat att slacka drivremmen utan något hörbart resultat, har nyss bytt oljefiltret och vinandet kvarstår, det verkade gå ner lite i ljudstyrka ett kort tag men låter nu likadant igen. Motorn är sedan jag fick bilen för c:a 7 år sedan fixat mot det berömda oilsludge med en tillsats vid oljepåfyllningen, oljan byts varje år+tändstift +luftfilter inför besiktningen, och jag använder korrekt motorolja.
    Ljudet ligger i trakten under turbo och oljetråg men är hemskt svårt att lokalisera exakt.
    Alla andra trådar här är det tvärtom där vinandet är vid kall motor, därav skapade jag denna tråd
    Kan detta vara en varning att oljepumpen är på väg att paja...?
    Jag har även bytt vattenpumpen förra sommaren som lät annorlunda i vinande .
    Någon som har tips på felsökning förutom nämnda åtgärder ?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Oljenivån ligger nära maxsträcket på oljestickan?
    Börja med att byta oljefilter. Om inte det löser problemet är det nog dags att plocka ner tråget och se hur tät oljesilen är.
    /Johan
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Det fanns/finns väl en del oljefilter som gav ifrån sig ett vinande ljud
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1338196
    /arne 2226
    maj 2012
    /Johan
    Hej, svaret är nej.
    Jag kör inte fullt upp utan ligger ungefär mitt på i oljestickan. Har detta inverkan på vinljudet ?
    Gör detta då ventilkåpspackning läcker ut mer olja än vanligt vid full oljefyllning, där jag ska byta snart när jag fått en "metallpuck" som ska
    ersätta den gamla metallpucken vid läckplatsen som är höger kortsida som brukar vara ett ganska vanlig läckställe.
    Då blir min fråga, vågar man köra en s,k "motorflush", alltså köpa kemämne som man häller i oljan och varmkör motorn
    för att lösa upp ev "sludge", är inte så pigg på att riva oljetråget då jag är okunning som bilmek och har heller ingen tillgång
    till billyft, och skulle jag hyra in mig hos ok har jag noll koll på hur många timmar det skulle ta att riva och återmontera tråget.
    Är tråget nerplockat nångång överhuvudtaget? Diverse tillsatser hjälper inte om det geggat på rejält och koksat. Det blir som bakelit som fastnar i silen. Då måste man rengöra mekaniskt.
    Jag har haft flera svarta originalfilter som haft vinande ljud för sig, men alltid vid kallstart och ljudet försvinner efter att motorm varit igång ett litet tag.
    Det som har potential att orsaka ylande utöver filtret är pickupen i tråget, oljepumpen i sig och dess övertrycksventil. Det finns ju också en termostat för för oljekylningen som sitter nere vid oljefiltret, vet dock inte om den kan orsaka oljud.
    Påverkar verkligen oljevolymen lekage vid ventilkåpan ?
    Tips ang ventilkåpan. Dra åt skruvarna. Flera var helt lösa när jag bytte min packning.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av koss Visa inlägg
    Jag är väldigt skeptisk till att hälla i sådant i motoroljan, ffa för att man inte får ut all olja vid ett oljebyte. Systemet rymmer drygt 5l, men man får bara ut 4l vid byte, vilket innebär att drygt 20% av oljan inkl medel blir kvar i motorn efter byte.
    /Johan
  1. Vinande oljud nyrenoverad motor B2x5
    Av TurboRichard i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-04-08, 12:29
  2. tjutande/vinande oljud
    Av Huxflux i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-04-25, 18:30
  3. Vinande oljud/slammer med varm motor
    Av J.K Nilsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-24, 09:36
