Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Haldexproblem 0% drivning bak NG9-3 XWD
    mar 2010
    Umeå
    Upptäckte att min 9-3 xwd inte drev på bakhjulen, så jag fick hjälp att mäta upp pumpen i haldexen men den jobbade som den skulle. Misstänkte då att problemet kanske var dåliga lameller inne i haldexkopplingen så jag demonterade den och upptäckte då att själva kopplingstrumman gått i 2 delar.
    Någon som varit med om det tidigare?
    Hur kan det gått till?
    Verkar vara ovanligt eftersom den delen inte verkar gå att köpa någonstans?
    Saab 9-3 Aero XWD
    feb 2006
    Torpshammar
    Om felet är vanligt eller inte vet jag inte men jag tror inte att någon tillverkare säljer nå hårdvara till haldex enheterna. Det är bara packningar, tätningar, pump och filter som är det normala. Det borde dock rimligen gå att hitta nå begagnat från de som har bytt hela enheten.
    mar 2010
    Umeå
    Det var det jag misstänkte. Söker efter en utbytt låda med ljus och lykta dock utan resultat senaste veckan.
    Har för mig du kan ta från Volvo bilar med samma genration, de va nån här som hade från en XC60
    6 växlad Automat
    feb 2006
    Torpshammar
    Vad har du för modell? ELSD eller inte?
    mar 2010
    Umeå
    Ej elsd.
    Men det är väl samma grundkoppling i båda, elsd är väl bara en tillsats på kopplingen?
    feb 2022
    Ingen drivning av bakaxeln XWD
    Bytte precis haldexpump (tech meddelade att pumpen gett upp, funkade inte,test) olja och filter.
    Trots detta utan drift på bakaxeln…
    Förslag mottages gärna på var jag skall börja felsöka?
    feb 2006
    Torpshammar
    Felkoder? Annars låter det ju orimligt att det blir många fel samtidigt. Om allt fungerar och inga felkoder så kan man ju anta mekaniskt fel och det händer ju att nåt i haldexdelen spricker. Nån trumma typ. Har inte rivit nån själv och då driver den inte. Alls. Nån har ju emellanåt sökt just den delen. två ggr tror jag att jag sett två olika personer söka begagnat.
  1. Klippo gräsklippare, drivning ur funktion
    Av Danjell i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-07-28, 01:16
  2. [LÖST] Problem med drivning efter växellådsbyte NG900
    Av MrMonza i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-28, 00:16
  3. [LÖST] Haveri! Ingen drivning OG9-3
    Av Martin 2445 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 16:28
