Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Var sitter OBD uttaget? 9000 -95
    jan 2015
    Skåne
    Har fyra 9000 (alla 2,3T), en 95:a, två 96:or och en 98. På de tre nyare så sitter såklart ODB uttaget under ratten till vänster, inga konstigheter men
    jag kan ta mig f-n inte hitta det under stolen på min 95:a! Har ägt denna bil i mer än tjugo år och aldrig behövt plugga in.
    Har vikt ner mattan i framkant vid stol, där är bara ett tomt hål i balken, inget annat kablage förutom till stolarna syns.
    Inte skall man väl behöva lyfta stolen?
    Har Tech2, den passar till mina 96-98, behöver jag någon adapter till 94-95?Det är väl inte ODB2 som efter 95?
    Mycket tacksam för svar!
    /Magnus
    På 9000 -95 ska det ska sitta en 10-polig kontakt med stift i hålet i balken (http://: https://www.eeuroparts.com/...0-pin-4117461/)
    På 9000 -94 och tidigare är det två kontaktdon, ett svart för motorstyrningen och ett grönt för övrig diagnostik.
    Tech2 ska ha en annan adapter än OBD2 kopplad direkt till Tech2-kabelns 26-poliga runda kontakt, och den adaptern innehåller ett kodningsmotstånd. Om man saknar den så är de relativt enkelt at göra en adapter direkt till det 26-poliga done direkt på Tech2:an:
    Kod:
    26-pol    10-pol
    10+25     1 (Trionic K-line)
    26        2 (System select: EDU)
    24        3 (System select: ACC)
    5         4 (System select: ABS)
    23        5 (System select: Vä mem seat)
    22        6 (System select: Hö memseat)
    6         8 (System select: SRS)
    17+18     9 (+30)
    2+8+9+Sh  10 (Gnd)
    7         1.8kohm -> 26p:2 (Gnd)
    Men om du har en komplett Tech2:a borde den 10-poliga adaptern medföljt (och det är en annan sorts 10-polig kontakt än Opels adapter):
    Dock, du måse förs hita kontakten. Den är antagligen intryck till någonstans inne stolsbalken.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Sedan finns det flera stolar i bilen. Så letar man inte under rätt stol kan det vara läge att byta. På min -95a sitter denna kontakt under passagerarstolen. Men det vet du säkert. Fast ibland kan det bli fle ädnå...
    jan 2015
    Skåne
    Tack för svar! Kan den även sitta under passagerarstolen? Det hade jag inte en tanke på, skall kolla upp det!
    Har en komplett tech2 att låna och jag tror att adapter finns.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Ja, det är väl det normala att den sitter där. Och den syns tydligt, så jag tyckte det var konstigt att du missade den om du tittade på rätt ställe. Men det är bara att göra ett nytt försök.
    jan 2015
    Skåne
    Under passagerarstolen hittade jag en grön kontakt, dock hittar jag ingen annan.
    Det ska alltså vara två stycken, en för motorstyr och en för övrigt?
    Jag får lyfta på stolarna helt enkelt.
    Nej, -95:an har bara en kontakt. Det är bara -95 som bara har en kontakt där, tidigare har två, och senare har OBD2-kontakt under ratten.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Jäpp, så är det på min -95:a oxo! Och med rätt adapter skall det funka.
    Långmilare kan detta
    jan 2015
    Skåne
    Tech2 jag lånat har en adapter med men jag tycker inte riktigt att den bottnar i den gröna kontakten. Det är en GM original tech2 så mycket
    vet jag. Kan det var så att adaptern är till en annan GM bil?
    Hur ser man vilken som är den rätta?
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-28 klockan 13:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Nästan alla GM Tech2 numera är piratkopior, det är sannolikt en sådan du har fått låna.
    Om det är den 10-poliga till en annan GM-bil (Opel närmare bestämt) så får du inte in den alls. Får du in en i kontakten är de rätt.
    Däremot så finns de 10-poliga adaptrar som är feltillverkade (har en sådan som medföljde en pirat Tech2:a) där mittenstiften (9 & 10) är vända 90 grader... (Eftersom hylsorna har dubbla tngor så går det att fixa till så att det fungera hjälpligt om man försiktigt öppna mellan tungorna - pin 9 och 10 är jord och +12V, så det ger sig omedelbart om det fungerar) De har problem att bottna, men även de med rättvända hylsor sitter inte så himla bra (för tyngden på adaptern med sladd är lite hög).
    Men prova att slå på får du se, Tech2:an kommer att klaga (eller inte gå att slå på) ifall det inte är ordentlig kontakt.
    Om du tittar på hur kontakthylsorna i adaptern är vända så ska alla sitta i samma riktning om det är rätt.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2015
    Skåne
    Det är en original Tech2, vet att det är det. Tech2 klagar inte när jag slår på den, går fint att skifta mellan korten i uppstarten också.
    Men den kan inte etablera kontakt. Jag skall kolla att alla stift är i samma riktning i morgon.
    Tack sålänge!
    Senast redigerat av Moderator den 2020-08-17 klockan 12:31. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jan 2015
    Skåne
    Alla stift är vända åt samma håll vad jag kan se, det står GM nummer på kontakten och ” Made in USA”
    Kan man ladda upp bilder här? Skulle kunna lägga in en bild så kanske ni kan bedöma om det är rätt kontakt
    Använd via en browser i skrivbordsformat/komplett webbplats
    jan 2015
    Skåne
    Ok, men det fungerar inte från Iphone eller mobil, får inte upp den menyn
    jan 2015
    Skåne
    Har fortfarande inte fått kontakt med Tech2, tog med Tech2 till en annan person som äger en exakt identisk 1995 Turbo och Tech2 kunde inte heller koppla upp mot den bilen.
    Skönt på ett sätt då felet troligtvis inte är i min bil utan adaptern till Tech2.
    En annan fråga, hörde talas om att det på bilar utan passagerarairbag finns en kabel som har ett motstånd på sig som skall ligga bakom handskfacket, om man på något sätt kom åt eller skadade denna så kunde det tända SRS lampan. Jag har en bil utan passagerarairbag men jag hittar ingen kabel med med ett motstånd bakom handskfacket. Kan någon bringa klarhet i detta?
    Var skulle denna fördragna kabel finnas?
    Tack!
    Gäller enbart vänsterstyrda -94 (ska sitta klistrad på handskfacket). I senare bilar programmeras passagerarairbagen bort och kabeln saknas, på tidigare bilar finns inte passagerarairbag som option.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2015
    Skåne
    Det förklarar saken,tack!
    Exceptionell mappning
    Finns det verkligen ingen nära dig som har rätt adapter och Tech2 som kan hjälpa dig?
  1. [LÖST] Backad pin i OBD-uttaget NG9-3
    Av SirMacke i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2017-11-30, 09:18
  2. [LÖST] Komma åt baksidan av cigguttaget? 9000
    Av ErikssonR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-12, 01:11
