Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Problem med höger Xenonljus OG9-5
    aug 2020
    Xenon ljuset , Höger halvljus fungerar ej .
    Vänster fungerar .
    Har bytt lampan , men där var inte felet .
    Vänster ljus som fungerar , ställer ju även om sig vid uppstart. Medans höger inte rör sig .
    Bilen är en 9-5 från 2005
    Är min första Saab så är ny på detta .
    Hur felsöker jag ?
    Välkommen hit, Caddy68!
    Läsa felkoder är en början. Jag tror inte att felkoder till xenonsystemet kan läsas med en vanlig OBD-läsare utan det är nog Tech2 som gäller. Om du skriver i din profil var du bor så är det lättare att få hjälp. Det finns många här runtom i landet som har egen Tech2.
    aug 2020
    Inte sitter väl ballasten i lampan ? Den sitter väl externt ?
    Jag förmodar att felet ligger där .
    Hur går man till väga för att byta ballasten ?
    Valeo LAD5G ballasten sitter skruvad i botten på strålkastarhuset.
    aug 2020
    Ok , hur skruvar man lös strålkastar huset ? Finns länk någon video eller så
    Kan väl provknacka på "reläet" först iaf.
    Finns säkert någon som har video på det. Annars ta loss sidogrill, blinkers och skruva ur.
    05'orna är det väldigt lätt att lossa lyktan på, alla skruvar går att komma åt om man bara lossar sidogrillen och blinkers, sen lyfter man ut lyktan utan att behöva lossa front eller nåt. Tar bara några minuter när man gjort det innan.
    Läser man av "alla" felkoder med tech2 så kommer inte xenonkoderna upp av nån märklig anledning, man måste specifikt gå in och läsa av AHL-koderna, i alla fall var det så på min bil.
    Jag är ganska säker på att det är ballasten som är paj på din bil, jävla skitkonstruktion är vad det är.
    Du kan ju lossa båda lyktorna och byta plats på ballasterna och se om problemet flyttar sej, samma sak med lamporna.
    Om det är ballasten köper du förslags vis en begagnad, nya är dom dyra och tredjeparts brukar vara generiska som inte kan prata med saab specifikt.
    aug 2020
    Tack , imorgon ska jag ge mig på att plocka lös ballasten .
    En kunnig bil elektriker skulle sen kolla på det , han nämnde att höger sida på Saab är ett general fel när det gäller ballast .
    Oftast är det bara lödningar som släppt . Det kunde han fixa i så fall .
    Citat Ursprungligen postat av Caddy68 Visa inlägg
    Det kan ju vara att höger sida blir mer utsatt för vibrationer, eller något liknande.
    Då kan denna bilelektriker titta på detta först.
    http://www.grafen.se/web/Xenon/lad_5g_c.htm
    Å andra sidan kostar beggade ballaster 4-500 spänn, så då orkade inte jag försöka fixa de gamla. (Mina hade dessutom ingen som helst oxid på sej nrä jag öppnade dom)
    Vid inhandlande av beg ballaster... går det att ta med en multimeter och mäta upp dem på något vis för att veta att de är fungerande?
    Jag har en vänsterlampa som blinkar och har sig med jämna mellanrum, hållit på så i flera år. Gör så ett tag vid start, men slutar sen när den "blivit varm".
    Funderar på om det ev är nivågivare som kan ge samma fenomen?
    jul 2019
    Har samma problem som du beskriver. Blinkande ibland vid kallstart, speciellt vid gaspådrag av någon anledning? Ett par gånger i månaden så tänds lampa för nivågivare, men slocknar alltid efter några sekunder/omstart.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-08-06 klockan 17:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab OG9-5 2.0t BioPower -06 "Arbor Green"
    Saab NG900 2.3i -96
    Är det verkligen inte reläet på din?
    Min högerlykta blinkade/flimrade under nåt år (mest vid inbromsning), sen ville min vänsterlykta slockna helt och tog då med sej lampan, bytte vänster ballast och båda lamporna och passade på att byta plats på hö/vän ballast för att se om blinkandet (mer flimmer) flyttade sej, det gjorde det så jag köpte en ny (beg) ballast till höger med.
    Har öppnat båda, ingen hade oxid, dom såg jättefina ut, men flimmret kan bero på nån mosfet tydligen, beställde nya mosfetar men har aldrig orkat ta tag i det då lysena funkar.
    aug 2020
    Uppdatering :
    Ballasten var så ärjad . Hade nog inte gått rädda.
    Så blev en beg testad från firma .
    En höger , så den var redan kalibrerad .
    Nu fungerar lyset perfekt
    Kan du inte lägga upp en bild så vi får se på verkligheten hur illa det kan vara?
    ..fast inte till DIN bil då..
    Okej. Då får jag jagga fatt i ballaster!
    RZ> jag har inget relä på min.
  1. Problem med nivåregleringen och xenonljus som slocknar
    Av silversurfaren42 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-03, 23:57
  2. Höger Xenonljus ur funktion 9-5, felkod B2575
    Av Xmit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-23, 20:54
