Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Byta rattaxelknut på NG9-3 B284
    maj 2020
    Tjena,
    Jag har fått lite problem med styrningen på min 9-3 V6 -07. Vad jag lyckats googla mig till skulle det kunna vara rattaxelknuten som blivit risig då jag upplever att styrningen ibland är trög och ibland lätt ungefär som man kan tänka sig ifall det kärvar i en "knut". Styrservo oljan ser ok ut så jag tror inte det är något fel med packboxen.
    Då till mina frågor.
    1. Tror ni det kan vara rattaxelknuten? eller bör jag kika på något annat innan jag ger mig på byte?
    2. Få loss den övre delen inne i kupén ser någorlunda lätt ut men hur gör jag med den nedre delen i motorrummet? Går den att nå via kupén när man får loss gummi dammasken (se bild)? Eller kan man komma åt från hjulhuset eller underifrån? komma åt från motorhuv sidan ser svårt ut, utan att montera ner halva motorn (trångt i V6an)
    feb 2006
    Torpshammar
    Damasken ska du helst bara lossa i plåten och inte krångla nå mycket med. Sitter ett lager i den mot axeln också. Knuten är lättast att lossa genom hjulhuset. Har för mig att det går att vrida axeln så skruven pekar utåt hjulhuset och sen två långa förlängare utåt.
    Det är vanligt att nedre knuten blir stum men jag har bara upplevt det själv och bytt axlar på tidiga bilar. Typ 03-05. Sen kom det andra axlar som inte är lika känsliga. Men vem vet. den är ju lätt att demontera så man verkligen kan känna på dem.
    maj 2020
    Tack! Så då är det bara att hissa upp och bort med hjul och innerskärm så bör jag se den?
    Ratten fungerar lätt och fint mellan kl 10 och 2, men skall man förbi där så möter man ett rejält motstånd.
  1. [LÖST] Byta vattenpump NG9-3 B284
    Av Turbo_Danne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-05-23, 23:10
  2. Byta multirem på NG9-3 B284
    Av Wasp71 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-07-09, 10:11
  3. Byta vattenpump B284
    Av bazookan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-04-28, 17:06
  4. Smörja rattaxelknut 9-3 -04
    Av Dalledalle i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-01-28, 08:57
  5. Byta ändrör på NG9-3 Aero V6 B284
    Av brainstorm i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 21:47
