Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Ingen varning för låg bromsvätskenivå OG9-5
    Bil: MY2000 9-5 Aero:
    Upptäckte att bromsvätskenivån var låg (läckage ur bromsrör) genom att inspektera behållaren i motorutrymmet. Men fick ingen varning i MIU. Vad är troligtvis felkällan på utebliven varningslampa/ljud? Sitter givaren i locket? Har ej anslutit Tech2.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Vad är troligen felet? Tja, det kan man undra... Antagligen den enda rörliga delen, dvs givaren. Men "troligen" duger inte om man skall reparera. Man måste veta. Det är enkelt att mäta upp. Det räcker antagligen med en lite bit kopplingstråd...
    Givaren sitter i behållaren. Ganska naturligt eftersom den skall reagera på nivån i behållaren.
    Givaren är en brytare som normalt är öppen. När nivån sjunker sluts brytaren.
    Givaren är ansluten (via en diod) till varningslampan med en blå ledare.
    Givarens andra anslutning går via en svart ledare till jord.
    Varningslampan kan testas genom att lossa anslutningen till givaren och koppla ihop kontaktens två poler. Lyser lampan är lampan OK. Och troligen givaren defekt. Givaren kan såklart testas med ett mätinstrument. Men istället för att slabba med bromsvätska kan man gå vidare och söka orsaken.
    Om lampan inte lyser finns ett annat fel, då är troligen givaren hel.
    Fortsätt då leta och testa att koppla jord ( batteriets minus) till kontaktens pol som går till den blå ledaren.
    Lyser lampan nu (men inte innan) är felet i anslutningen mellan kontakten och jordpunkten (svarta ledaren).
    Om lampan fortfarande inte lyser misstänker man trasig lampa eller lampkrets.
    Men först (snygg avslutning va?!) kan man kolla på varningslampan när man slår på tändningen, då skall den lysa 3 sekunder. Gör den det ligger felet rimligen i givaren.
    Grundladd Borealiss avatar
    jul 2020
    Norrut
    Hade motsatt problem: fick under färd plötsliga (ngn sekunds varaktighet) indikeringar på låg nivå trots att behållaren var full. Misstänkte att vätska läckte in till givaren och orsakade detta. Testade med att sänka nivån i behållaren ngt och fick delvis förbättring, men för att få bort problemet helt slutade det med utbyte av locket där givaren ingår och felet försvann. Visserligen inte exakt samma problem , men det kanske säger ngt om givarna.
    9-5 2.0t 2001 Sedan (Maptun steg 1)
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Tidigare: 900GLi 1984, 900i 1987
  1. [LÖST] Laddar inte batteriet, ingen varning NG9-3 B207
    Av 13th.Marine i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2018-12-12, 10:36
  2. [LÖST] Ingen laddning, men ändå ingen laddningslampa? og900
    Av nibjo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 14:34
