Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Montering av växelspakshus OG900
    jul 2020
    Vilka skruvar behövs för att sätta ihop växelspakshuset i chassit?
    Är det 2 st
    m5?
    m6?
    m8?
    m10×30?
    Sen behöver jag 2 st torx skruvar som håller vita plasten på plats på växelspakshuset. Vad för skruvar behöver jag?
    Det är vagnskruv det vet jag, hörde med Saab dom hade sluta tillverka skruvarna och finns inte längre kvar i sortimentet.
    Snälla hjälp mig får inte ihop det annars.
    Bil: 900 -84
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    De tre skruvarna av vagnsbultstyp mellan kaross och växelspakshus är 1/4”-20 UNC med speciella muttrar som kräver ett specialverktyg eller lite klurighet för att lossa och dra åt.
    Är du inte så noga med att det ska vara 100% org funkar M6 skruvar med nylockmuttrar.
    Östersund
    Plasten på växelspakshuset sitter med vanliga M6.
    Inget krav på Torx där. Äldre bilar har stjärnskruv
    jul 2020
    Vilken m6 storlek behöver jag??
    kolla här vet inte vilken m6 skruv jag behöver
    https://rostfriskruv.se/maskinskruv/...bf/din-603-a4/
    Senast redigerat av lindquizt den 2020-07-26 klockan 20:38.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Den enda gången jag gjort det där var under min utbildning på 90-talet, och jag är ganska säker på att specialverktyget jag använde var en modifierad (slipad) hylsa som användes för att lossa och montera "trekantsmuttararna".
    Typ nån som satt vinkeljohan i en hylsa och sen justerat med fil.
    jul 2020
    Ok men jag kan nog ersätta trekantsmuttrarna med vanliga muttrar passande m6x30 då??
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag har faktiskt för mej att vi gjorde så ja. Verktyget användes bara vid lossmonteringen.
    Lite osäker på om det var M-gänga eller tum dock.
    jul 2020
    torxskruvarna under växelspakshuset vad är det för dimension på dessa 2 st sitter under växelspakshuset men jag vet inte vilken dimension
    SaabAero: vilken dimension sitter m6 torx med under plasten??
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av lindquizt Visa inlägg
    Har inte det i huvudet.
    Har du delarna som ska sitta ihop är det väl bara å mäta längden på skruvarna ?
    jul 2020
    jag har inte delarna , det är därför jag frågar på detta forum. Den som sålde bilen till mig hade skruvat upp det tidigare och inte fått ihop det. Så kan du hjälpa mig och ge mig korrekt längd på dessa??
    mar 2005
    Vänersborg
    Längd: 20mm på de två som håller plasthuset i konsolen och 35mm på de tre skruvarna som håller konsolen i karossen borde bli bra.
  1. [LÖST] Växelspakshus - spaken glappar? 9000 CS -92
    Av csan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-07-02, 13:15
  2. Skillnad växelspakshus mellen vissa og900?
    Av Tamii i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-14, 20:30
  3. Montering av 9000 IC i og900
    Av Timez i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-23, 12:35
  4. Montering av stereo Og900!
    Av Chrisse i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-09-18, 21:48
