Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Metalliskt tjutande ljud vid uppstart NG9-3 TTiD
    Grundladd JKDesigns avatar
    aug 2018
    Nybro
    Min 9-3 ttid Griffin 2012 har börjat tjuta/skrika metalliskt vid uppstart, kan vara när bilen är både kall och varm.
    Ljudet är linjärt med varvtalet, gasar man till slutar det.
    Låter precis som när beläggen börjar ta slut.
    Bilen har bara haft en ägare och gått 29k mil, han påstod att kamrem bytts 2 gånger under denna tid, jag misstänker att antingen har dom inte gjort det eller så har dom bara bytt rem och inte vattenpumpen och att den tjuter vid uppstart?
    Help!
    Mvh Jonas
    Ja alla byter ju tyvärr inte vattenpump när de byter kamrem. Inte ens spännare eller brythjul byter vissa nissar, men remmen byter de... Så för att vara säker på sin sak, så får man byta själv. Ganska enkelt på TTiD motorn.
    Du har ju även aggregatremmen som driver generator, hydraulpump och AC-kompressor. Den har även brythjul & spännare.
    aug 2018
    Nybro
    Har bytt på min tid 2010 innan och har lite verktyg för det, borde inte vara värre på ttid?
    Det är väl i grunden samma block? Så kan väl anta att det är ganska likt.
    aug 2018
    Nybro
    Toppen, kuggremssats inkl vattenpump har ja hittat och spännhjul till aggregatremmen. Men remmen verka inte finnas på autodoc, har du original nummer tillgängligt?
    Använd Original kamremsats 93191278 med Original vattenpump 55488983/55568637 eller GATES KP35623XS-1. Det är den rekomendationen jag fått gällade TTiD kamremstransmissionen.
    Aggregatrem 6PK1395 använde jag senast när jag bytte på mina tre TTiD.
    aug 2018
    Nybro
    Tusen tack! Byter allt till gates så får vi se om den tystnar
    aug 2018
    Nybro
    Hmm tror ja byter inriktning.
    Tycker att det är för högt och skarpt ljud för att vara vattenpumpen, min tanke är koppling eller svänghjul...
    Efter 29k mil så borde den vara trött, den slirar inte det minsta men å andra sidan har bilen bara 130hp nu :/
    Skall ju gå att montera solid svänghjul och eliminera en framtida felorsak, vilken kopplingssats är det som passar?
    DMF vs SMF
    Kanske något av Speedparts solida kan passa?
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...-saab-9-3.html
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...2006-2012.html
    Dock har jag läst att många har dålig erfarenhet efter att ha konverterat F40 lådan från DMF till SMF. Blir mycket vibrationer på låga varv, vilket även lådan kan ta skada av.
    Hade varit intressant å veta om det finns något förstärkt/performance DMF?
    aug 2018
    Nybro
    Ajdå :/
    Vibrationer vill jag inte ha, då får det bli att plöja vidare med original. Passar det att byta till v6ans koppling? Har gjort detta bytet på 9-3 08 biopower med f40 låda, borde vara rätt identiskt?
    Hållar med att det hade varit Nice med performance dmf
  1. SAAB 9-3 -11 Tjutande oregelbundet ljud efter uppstart.
    Av Huligran i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-05-16, 20:39
  2. Metalliskt tjutande/vinande liknande en flöjt.
    Av slagbatten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-07-29, 18:28
  3. Tjutande ljud vid uppstart av saab 9-5:a 02:a(Löst)
    Av mr_saab95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-28, 19:15
  4. tjutande ljud på 9000 vid uppstart
    Av K.Andersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-05, 19:26
  5. Metalliskt ljud vid urkoppling!?
    Av Kihlstrand i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-31, 03:35
