Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: APC solenoid 2,0 2,3? OG9-5
    sep 2019
    Tjena har en fråga,
    Saab 9-5 APC solenoid 2,0 98 är det samma som sitter i en 2,3 04?
    har just nu en 2,0 APC solenoid i en 2,3 vector 9-5 04. och bilen har tappat laddtryck kan detta bero på att APC solenoid är fel?
    Ifall detta är nu samma APC solenoid kan det vara att jag har en läcka? har kollat över allt efter läckor men inte hittat någon.
    dock har jag inte gjort ett läck test via turbon då jag inte har någon testare.
    Grundladd c20let2ks avatar
    jul 2015
    Kiruna
    För du börjar byta saker, kolla efter felkoder.
    APC, magnetventilen du tänker på? Svart ventil med 3 slangar?
    sep 2019
    korrekt, den heter väl APC solenoid, turbo regulator? kan man köra en 2.0 i en 2.3 motor? det enda som skiljer är väl att 2.3 är uppborrad till en 2.3 liters motor? eller gjorde dom fler ändringar? dock så är 2.0 98 från en 165hp motor. medans bilen jag satte APC solenoid är en 2.3 vector 04 185hp med större turbo? så funkar det. eller ska jag köpa en original igen?
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Det är samma magnetventil till alla T7 - oavsett det är 2.0 eller 2.3
    https://webshop.saabparts.com/9-5-ge...5/magnetventil
    /arne 2226
    95 2.3t SC bio -08|95 2.0t|9-3 2.0t-99|9-3 2.0t-00|9-3 2.0t-03|Brenderup LV1000B|Säker H -72
    sep 2019
    okej då vet jag, får väl fortsätta fel söka. antagligen en dålig vakuum slag som jag missat. tackar för hjälpen.
    jul 2015
    Kiruna
    Fick du löst problemet?
    2013 Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 eLSD Manuell
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Roadman1994 Visa inlägg
    dock så är 2.0 98 från en 165hp motor. ...
    Vilken motor tog du denna magnetventil ifrån? Det har väl inte funnits någon 165hp T7-motor...?
    /Johan
    jul 2015
    Kiruna
    /Johan
    Du borde nog förstå att han menar en 150hk motor..
    Oavsett så är det samma magnetventil för laddtrycksregleringen på alla 9-5 2.0 och 2.3 turbo. (B205/B235 motor). Däremot är det inte så vanligt att de krånglar, utan felet är oftast någon annanstans.
  1. Byte av solenoid OG9-5 Aut -03
    Av Karl81 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-04-27, 09:11
  2. Byta VVT-solenoid HFV6
    Av LP9 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-24, 19:48
  3. Limp-home solenoid
    Av marcusab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-11, 18:09
