Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Komfortlåsning funkar inte på vänster sida NG9-3 -08
    jan 2020
    Får inte komfortlåsning att fungera på vänster sida. Det funkar på höger dock. Har gjort som det rekommenderas i instruktionsboken och dessutom gjort bilen strömlös. Någon som vet om det ska finnas komfortlåsning bak på en 2008 också? Går det att kolla/ändra via en Tech2?
    /a
    Komfortstängning av rutorna bak försvann runt 2006. Det krävs fönsterhissar med postitionssensorer. Kollas enklast om det är ett eller två klick uppåt på knappsatsen i dörrarna bak.
    jan 2020
    Fösöker att ta bort för att sen gifta ihop DDM i bilen men hjälpte inte. Tänkte att det var fel på DDM och köpte en annan men nej samma sak. Gör antipinch i Tech2 men den håller i evighet att hissa upp och ner rutan utan att lära sig. Någon som har förslag på vad som är fel?
    Moderator flasets avatar
    Ingen aning om hur den funktionen jobbar, men låter det inte som att någon positionssensor kan vara problemet...?
  1. [LÖST] Vänster helljus funkar inte OG9-5
    Av mrJK86 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-29, 22:21
  2. Ljuslängdsreglering funkar inte på vänster sida - 900ng
    Av Fear43 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-09, 05:31
  3. Handbromsen tar inte på vänster sida. Tips & råd sökes.
    Av mps i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-27, 00:47
