Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Dörrhögtalare fungerar bara på långfärder NG9-3 -05
    jul 2020
    Har köpt en 9-3 från 2005 som hade stått still i ett halvår. Den har blivit omhändertagen och ”stylad” tidigare, men jag tror inte man har gjort något åt stereon. Det är stora ljudsystemet på 300 W, men dörrhögtalarna är döda - förutom om man kör långt med bilen. Efter 30-60 minuter börjar det spraka lite och sen kommer de igång och funkar resten av färden.
    Igår körde jag i över en timme innan de kom igång och var igång cirka en timme till. Sen fick bilen vila i 5 timmar och när jag skulle köra tillbaka var de döda, men kom igång igen efter bara 10 minuter. Alla andra högtalare funkar, inklusive mitthögtalaren. Kan det vara så att de behöver komma igång och ”motioneras” eller är det troligare att AMP1 är på väg att dö?
    aug 2009
    Stereon i min 9-3 2005 lät ganska illa när jag köpte bilen. Den bilen hade också stått mycket stilla innan den såldes. Efter en tids spelande samtidigt som jag funderade på att byta högtalare så blev den gradvis bättre. Efter några veckor lät det så skapligt att jag aldrig brydde mig om att byta högtalare. Dock tror jag inte att några högtalare var helt döda så det var inte riktigt samma symptom. Annars kan det vara glapp i något kontaktdon mot kabel eller dålig lödning mellan kontaktdon och kretskortet i förstärkaren. Även brott inne i kablar kan förekomma men mindre vanligt. Mycket snö och vatten på golvet kan knäcka förstärkaren under förarstolen har det skrivits en del om här.
  1. ACC fungerar bara i ett läge 9-5 -07
    Av Merraldimovic i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-05-14, 20:10
  2. Dörrhögtalare fungerar inte i min Saab 9-3 -02 med AS3
    Av jonkajibb i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-08-14, 19:55
  3. Dimljus fungerar bara med helljus
    Av Niick i forum Utseende och styling
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2009-01-09, 08:00
  4. Dimmljus fungerar bara med hel ljus.
    Av Loke67 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-25, 11:04
