Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Läcker vatten vid svängning 9000
    aug 2016
    Eksjö
    Hej! Köpte en Saab 9000 A50 för 3veckor sedan.
    Stött på ett problem jag inte förstår mig på.
    Började för ca 1vecka sedan.
    Om jag kör bilen en bit och låter motorn bli varm, och sedan svänger i en skarp sväng så fräser det.
    Som om det kommer vatten på avgasröret?
    I början var det i högersväng, men igår så blev det vid vänstersväng också.
    Någon som varit med om nåt liknande?
    Svårt o veta vart man ska börja leta, då det sker vid svängar.
    Får hoppas nån varit med om nåt liknande o ge mig nåt tips vart man ska börja kolla!
    Tack på förhand Henrik
    mar 2009
    Gryt
    Du har kanske stopp i avloppet till AC:n så det du hör är när kupefläkten går i vatten när du svänger, har haft det problemet. det bildas mycket kondensvatten nu i värmen.
    Aktuella SAAB:ar: nr. 22 ng 9-3 ss 2,0T Aero XWD Biopower 210 2010; nr. 21 Og 9-3 SE 2,0T 200 cab 1999; nr. 19 9000 CSE 2,3t 170 (250+ E85) 1998
    aug 2016
    Eksjö
    Låter det då som om man häller vatten på en varm stekpanna exempelvis?
    mar 2009
    Gryt
    Svårt att beskriva men testa med att ha fläkten helt avstängd när du svänger
    aug 2016
    Eksjö
    Ok! Om det nu är det, bara o lossa på plasten vid torpedplåten o kika?
    mar 2009
    Gryt
    Det kan du göra och se om hela "akvariet" är fullt med vatten, det sitter två genomföringar i (av gummi med lock i motorrummet) torpeden för dränering locken kan klibba fast och det kan vara fullt med "bös". Fläkten sitter i en plastburk med en gummislang (för dränering) som ska mynna i den mittre torpedgenomföringen den kan också vara ihopklibbad.
    Det luktar inte bränd olja det skulle kunna vara styrservoolja som läcker när du vrider på ratten kolla nivån där.
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    De har regnat förra veckan och vatten skulle kunna sitta i dörrarna, de gjorde på min, sen blev de rost osv...annars skrevs innan om baljan AC kondens gummi genomföringar.....
    Baljan eller dörrar ska kollas, tycker jag.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    aug 2016
    Eksjö
    Problemet löst!
    Det var gummislangen som går ut från torpedväggen bakom motorn där det ska rinna ut. Den var ganska igentäppt med smuts. Bara o ta bort den, rengöra, dit med den. Inte ett enda problem sen dess! Tack för alla svar!
    bka
    Det sitter även en dräneringsslang i hörnet på evaporator-huset som kan bli tät. Ta bort den lösa väggen mot akvariet så kommer du åt den. Jag tror att problemet egentligen är där.
  1. Saab 9000 läcker in vatten
    Av FyoDisco i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2017-05-03, 20:10
  2. Läcker in vatten i min 9000-98
    Av Henrik-2236 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-11-17, 22:19
  3. 9000 läcker in vatten
    Av Pepsi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-16, 22:06
