Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Skruvar till bakhjulslager OG9-5
    Hej allihopa!
    Jag ska byta hjullager bak på min 9-5. det är med kort varsel, så jag ämnar köpa lagret på biltema. i normala fall köper jag prylarna på speedparts och maptun. men då jag ska ha prylarna nu så blir det biltema.
    till frågan: på biltemas hjullager. så är det inga nya bultar med så jag är osäker på om dessa följer med. och skicket på org bultarna kan ju vara så där efter 23k mil/13år.
    så jag undrar om ni vet vilken typ av bult som används till hjullagret och om ni tror det går bra att köpa nya på byggvaruhus tex?
    mvh Dittrich
    Det är normalt pinnbultar på hjulslagret bak till 9-5 98-10.
    Bak är det väl isåfall nya muttrar du behöver men nog har jag bytt en del såna här utan problem med att använda de gamla.
    Ja visst är det muttrar jag tänkte på.
    Aha ok. Då borde det inte vara någon fara.
    Jag gissar att dessa sitter hårt efter alla år? Blir väl mycket wd-40...
    Är det något annat bra att tänka på när man gör detta byte?
    Det är 6st muttrar totalt. På två av pinnbultarna är det dubbla muttrar. Det är ett vanligt missförstånd.
    Jaha varför det dubbla muttrar ?
    Sitter en metallkonsoll monterad på två av pinskruvarna. Så man får först skruva av dessa två muttrar, sen ta loss metallkonsollen, därefter har man de fyra muttrarna kvar till hjullagret.
    Vad är konsolen till ?
    Är det till bromsrör/bromsslang?
    Stämmer bra det, samt kabel till ABS-givaren.
    Låter rimligt. Får se på söndag.
    Hej. Behöver akut hjälp.
    Jag har lossat allt för att ta den skivan bak. Men den släpper inte. Den går att snurra på navet o är dvs lös, men gpr inte o ta av. Misstänker handbromsbackarna. Jag har självklart spännt löst handbromsen så mycket det går.
    Tacksam för tipps.
    Har inte själv mekat med og9-5 bromsskivor/handbromsen. Men ska snart. Man behöver troligen släppa på den lilla justerskruven inne i bromstrumman. Detta så bromsbackarna retarderar inte spänner ut och på så sätt håller fast i trumman. Den nås via "inspektionshålet" i skivans nav.
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...1_8993941.html
    Precis som Fredrik skriver så behöver du backa justerskruven till backarna inuti skrivan. Den sitter placerad kl12 ungefär om du ser skivan framför dig och går att komma åt med en plattmejsel genom ett bulthål eller det hålet som är lite större och saknar gängor.
    Efter du gjort det så kan du rycka lite i vajern så brukar backarna självcentrera sig lite bättre och då är det (ofta) enklare att få av skivan.
    Ibland är det (typ) omöjligt att få lös det om det är en stygg slitkant på skivan pga rost och då riskerar man att beläggmaterialet släpper från handbromsbackarna. Ibland är det så dåligt så att det har rostat lös och ligger löst inuti trumman...
    Yes. Det var den berömda invändiga rost/slitranden som bråkade. Spelade ingen roll hur mycket jag släppte på vajern.
    Våld löste avtagningen av skivan. Resten var väldigt otympligt och svårt att komma åt, och krävde många olika skaft ledade osv. Sista muttern kom jag inte åt hur jag än gjorde. Så tillslut lossade jag övre länkarmen vilket gav bättre utrymme.
    Lyft ,tid och mycket verktyg rekomenderas. Och en massa rostspray då iaf mitt lager rostat fast hårt.
    Nu måste jag bara spänna om handbromsen...
    Aajuste. Till biltemas hjullager kom fyra muttrar. Med hyls strl16mm( org 15 mm)
    Tack för hjälpen!
    Att släppa på vajern som du gjorde hjälper ingenting alls, det är som sagt kugghjulet inuti skivan som du justerar bromsbackarna på så det var därför du hade extremt svårt att få av skivan. Att du ens fick av den var ren tur skulle jag säga om du inte rörde justerskruven alls och det är stor risk att man både böjer/förstör monteringsprylarna för handbromsbackarna (så att backarna blir "lösa" mot navet och glappar) samt att beläggytan brukar bli skadad.
    Men jag antar du kolla så allt verkade OK noga innan du monterade igen?
    alltså, jag skruvade även justerskruven i botten. skivan gick att snurra på navet men inte ta av.
    det blir nog bra.
  1. Skruvar till bussningar OG9-5
    Av burken73 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2019-07-19, 05:32
  2. Bakhjulslager till 9-3 Aero XWD
    Av hedkvist i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-11-05, 18:27
  3. olika bakhjulslager till 9000??
    Av Martin H i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-28, 18:00
