Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Demontera nedre kulled från styrspindelhus NG9-3
    Har gett mig i kast med att byta främre hjullager på en ng9-3X -2010. Har fastnat med att den nedre kulledens tapp sitter fast i styrspindelhuset. Skruv & mutter är lossad. Men jag lyckas inte bryta ur tappen från kulleden.
    Drivaxlar är loss, fjäderbenets två skruvar är lösgjort, styrstagets kulled är loss, bromsok samt bromsskiva är demonterat. Så bara denna tapp som sitter fast.
    Har någon här något bra tips på hur man tvingar ut tappen?
    aug 2009
    Jag har inte gjort det på ng9-3. Bilden visar og9-3. Verktyget kommer från Swedol. Biltema har/hade något liknande.
    Denna?
    https://www.swedol.se/kulledsavdragareve-72068.html
    På ng9-3 har man dock inte någon mutter på tappen, tappen sitter in i en "klämma". Men det kanske skulle kunna fungera.
    Är det denna (den svarta) hos Biltema du tänkte på?
    https://www.biltema.se/bil---mc/bilv...are-2000019461
    aug 2009
    Ja, den från Swedol är det. Biltema är som vanligt opålitliga när det gäller sortimentet. De hade en liknande som Swedol med misstänkt lägre kvalité. Den du länkar fungerar inte på det här stället om drivknuten inte är borta.
    Edit: Även med den från Swedol var det väldigt trångt men det gick på og9-3. Jag minns inte hur motsvarande ser ut på ng9-3.
    Ser ut såhär på ng9-3 (9440)
    Kanske kan fungera med Swedol VE-72068 /Ampro T72068 ?
    feb 2006
    Torpshammar
    Fast du måste ta bort skruven helt..............det är en midja i tappen som skruven går i. Ingen kona på dessa alltså.
    Dessutom finns det väl ingen anledning att ta bort spindeln om du enbart ska byta lager?
    Ahhh... så var det ju på dessa. Tack! Var ett par år sedan jag hade av en sådan senast.
    StefanM, Hur gör du när du byter lager på en ng9-3 (9440)? Lagringen brukar ju sitta så in i bänken, så jag har fått banka ut den. Har då varit enklast att ta ner hela spindlehuset när man gör det hemma på garageinfarten. MEn alla tips & trix är välkomna.
    feb 2006
    Torpshammar
    Ska man byta lager så behöver man inte vara rädd att slå.......ett par välriktade slag mot navet snett utåt brukar väl få de flesta att släppa till slut. Är väl skillnad om man ska spara lagret och montera tillbaks.
    Men hur får du loss den övre E18? Måste ju lossa något för att få ur drivaxel.
    Lagren kommer ju aldrig gå att återanvända när de ärgat fast. Nu ska jag byta då det är trasigt.
    Att ta loss helt och kunna sätta upp i skruvstäd för att lossa E18, samt banka ur lagret mot golvet och sedan slipa rent, har varit smidigast för min del. Men så har jag ingen lift, utan pallbock på garageinfarten.
    Då är 2st framhjulslager bytta till nya FAG. Som jag brukar göra, skruvade loss båda spindlarna helt. Men hade glömt av att nedre kulledstappen hade midja.
    RZ
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Dom tappar som är koniska, även om det nu inte var så här, så brukar det vara bästa att slå på sidan av hålet där tappen går ner. Man vill ju spontant banka på tappen, men det brukar vara sämre.
    Styrstagens tappar är koniska, på de lossade jag mutter och gängade ut över kanten, sen klappa till med en hammare på muttern, så släppte de. De koniska ska man dock inte smörja vid återmontage, för då blir det svårt att skruva tillbaka när de bara vill glida med och inte presspassning fastna som tänkt.
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Ja lossa nåt lär man ju göra. Enklast är ju de övre mot dämparen och sen drivaxeln och vika ut allt. Det är väl enklast. Vet dock att många verkstäder sällan gör så för de menar ju på att inställningen blir rubbad och spindelleden ändå är fast. Många tar den vägen men det blir ju bökigare och för min del så tycker jag skruvarna mot fjäderbenet är så pass tajta att det går bra att lossa där.
  1. Skillnader styrspindelhus MY98-01 och MY02-> OG9-5
    Av PukLars i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-11-12, 11:56
  2. [LÖST] Moment kulled fram OG9-5 -08
    Av pof i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-04-21, 16:45
  3. Olika vinklar på styrspindelhus ng9-3?
    Av hecke09 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-08-05, 00:29
  4. 9-3 TX-front, demontera nedre grill
    Av Fredrik / 1941 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-07-02, 23:34
  5. Garantiåtgärd: kontroll styrspindelhus?
    Av Styrman_Jansson i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-03-14, 20:13
