Tjena! Gäller en 9000 -88 turbo di/apc
När jag tankar slår pumpen ifrån ibland och jag får då stå och hålla handtaget själv. Trycker jag för hårt på avtryckaren slår den ifrån direkt vilket är rätt jobbigt..
Så började kolla på avluftningen. Den tunna hårdplast slangen som går från tanken fram till kolkanistern, ska man kunna blåsa eller suga i den? Och ska man kunna blåsa igenom ventilen på ett håll bara (pilens riktning) eller ska det vara stopp åt båda hållen? Gick att blåsa i pilens riktning igenom ventilen och om jag matade den med 12v stängde den och det gick inte att blåsa längre så antar den är okej?
Hoppas någon har lite erfarenhet om evap på 9000
