Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Fläkt som går på "max" hela tiden. NG9-3 -06
    Nyinköpt bil med lite småsaker att lösa.
    Bland annat går fläkten på "max" om man sätter den på AUTO.
    Väljer man hastighet manuellt går den långsammare/efter det man ställer den på.
    Fläktmotsånd som jävlas? Något annat? Kan man "nolla" AC-systemet?
    Inga felkoder syns ang detta i Tech2an.
    Tack på förhand.
    /J
    Senast redigerat av Johan H den 2020-07-29 klockan 09:19.
    Brumbilar(ng900 2.3T 750hk & og9-5 Vector SS 2.3T & og9-5 Aero SC 2.3T & ng9-3 Aero SS 2.8T)
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Täby
    Vet inte om det går att se temperaturen i kupén med TechII men systemet kanske tror att det varmare/kallare i kupén än vad det är och då reagerar systemet med full fläkt?
    Skulle även kunna vara Solsensor eller liknande som ger fel värden.
    Volvo V60 D3 AWD Automat -20
    Mercedes Benz C300 Cabriolet -17
    Saab 9-3 T5 154 HK -00
    temperaturen kan det vara - tyckte mig se väldigt varm ute-temp... får byta sensorn!
    Kan prova med den från andra bilen till att börja med
    Tack!
    /J
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne Visa inlägg
    TechII kan visa alla sensorvärden som något styrdon i bilen läser.
    60C visar utgivaren!
    Drog ut den... Blev inge skillnad, men det blir en ny monterad vilket som.
    Är väl normalt att det är så om den står på kallt på graderna. Är det 30 grader varmt i bilen så vill den forcera tills den uppnår inställt värde. På facebook var det nån jänkare som påstod att det går att ställa på vilken hastighet fläkten ska starta men vet inget mer än så. Blåser fläkten även om du har varmt inställt på reglagen så är det ju nåt tok såklart...
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Extremvärden kan tyda på avbrott eller kortslutning i kablaget på väg fram
    till sensorn alternativt en dålig kontakt/ dåligt crimpt kontaktelement...
    Dom bilar jag har erfarenhet av använder temistorer vars resistans minskar med
    ökande temperatur. Om SAAB gör det och kanske har en annan skalning
    skulle 60 C tyda på kortis.
    fd. STCS 262
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    -40 till +60 känns ju hyfsat rimligt som mätområde.
    Mvh Johan
    På en 9-5 jag hade så räckte det att ta bort sensorn och låta fukten försvinna så blev det ordning på allt.
    Holmsund
    Jag har haft problem med oxiderad skarv under/vid spolarvätskebehållaren, även kabelbrott.
    Om kablarna måste klippas och skarvas är dom ofta så dåliga invändigt att kopparn är svart och svårarbetad.
    Jag brukar skala av en ordentlig bit och elda på ledarna så dom blir röda och sedan skrapa av dom så går dom att löda eller skarva.
    Förhoppningsvis är ditt fel enklare.
    Kollade tempsensorn mot den som sitter i den andra 9-3an. Denna är trasig. Visade fel värde jmf med den andra. Så det blir en ny. Återkopplar när jag bytt/testat.
    /J
    Var till bilskroten och fixade en annan tempsensor.
    Nu fungerar allt som det ska igen!
  1. SAAB 9-3 Aero -04 - FM-sändningar "hackar" hela tiden.
    Av spec i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-12-06, 20:16
  2. Infotainment "bootar" om hela tiden
    Av arcturus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-12, 00:01
  3. Byte av bakrutan och vibbrationer i "hela" bilen vid gasning
    Av SkäggBiffen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-02-20, 11:42
  4. Varning för "baklampa ur funktion"s lampa lyser hela tiden.
    Av cepehjulet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-04, 19:06
  5. Jag får "skiva saknas" hela tiden i min växlare
    Av overlake i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-20, 18:09
