Mitt var bara ett tips, enkelt och billigt.
Inte helt ovanligt att infästningen av den främre styrskenan går sönder. Kan hända oavsett miltal. Men att lyfta på ventilkåpan brukar ge svar.
Bilder kommer! Jag börjar i helgen!
Det går så sakteliga framåt.
Noterade detta... Fattas ovandelen. Se sprängskiss.
Så tråget ska ner för rengöring och fiska upp det som saknas hehe.
Syns även att kedjan varit emot kåpan.
Inga trasiga skenor vad jag kan se hittills.
Att byta övre styrningen lär inte vara tillräckligt, så får fortsätta riva.
så här ser det ut bakom gavelkåpan
Ser bara en slapp kedja, något mer som du hittat?
Den är slapp för att jag tagit bort spännaren.
Inget mer hittat än den saknade överdelen på skenan i överkant.
Så blir en ny spännare och styrskena.
Hur ser utan ut på glidskenorna?
har sett skräckexempel där det ser fint it från sidan men nötts sig ner ordentligt.
kollar och återkopplar!
Kollade upp lite mera igår och idag är det arbete i största allmänhet med förberedelser inför återmontering.
imorgon kommer alla delar, inkl en kamkedjesats. Det kändes bäst så.
Till helgen ska den nog vara hopskruvad igen![]()
Ordnat låsverktygen för kammarna?
Japp!
Gamla och nya delar.
Arbetet fortsätter!
Några delar som var trasiga?
Följer med spänning!![]()
SAAB 93 2.0t -04
SAAB 95 2.0t BioPower -07 ~13500 mil
Trasig styrskena, lång kedja och tvivelaktig funktion av spännare.
Det går framåt. Kul. Har du kollat toppen om ventiler är täta mm? Kompprov? Verkar vanligt med att grejor i kam/bal transmission går sönder på ng9-3 än på gamla maskin versioner b204/5 mm. Undra vad det beror på eg, konstruktion eller ekonomi på delarna. Hoppas du får snurr på den iaf framöver.
Komp prov får det bli senare ifall det behövs.
Bilen gick bra vid varv/belastning. Då är kedjan spänd. Vid tomgång var det allmänt rassel och spott och fräs hehe
Inte så mycket kvar att göra. Blir uppstart imorgon
