Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Extern gps?
    Grundladd Johan Eeks avatar
    maj 2020
    Stockholm (söder om söder)
    Extern gps?
    Har en Saab 9-3 Vector 2005 och funderar på lägga in en gps, hittade denna: https://www.aliexpress.com/item/4000801317387.html
    Finns frakt från EU :-)
    Jag tänkte trycka in den mellan radion och luft-kontrollen (där kopphållare sitter), då kan jag koppla in ljudet på AUX och få en bra blåtand-koppling till mobilen, samt gps osv.
    Man får ju ta bort "front kameran" så att den kommer in fint :-)
    Vad tror ni om idén?
    Tror det kommer se väldigt konstigt ut med en skärm som sticker ut, samt att du tappar mugghållaren.
    Varför inte skaffa en vettig BT-HF med A2DP-stöd och så kopplar du den permanent till AUX, så har jag, så man kan BT-streama.
    Sen sätter du original telefonhållare vid sidan och applicerar en lämplig hållare (kanske med QI-laddning?) så har man samma sak, betydligt billigare och snyggare.
    maj 2020
    Hmmm, yes mugghållaren ryker, äh jag testar, kan alltid montera tillbaka mugghållaren om det ser konstigt ut :-)
    Men tack för synpunkten...
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-10 klockan 11:13. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Byt ut backspegeln mot en som har GPS?
    Tex:
    https://www.aliexpress.com/item/3287...archweb201603_
    6 växlad Automat
    maj 2020
    Tex:
    Najs, får kika på om de har någon leverans inom EU så slipper man tull
    Skickat från min PH-1 via Tapatalk
    Nuvarande: Jeep Renegade 4x4 2015, Saab 9-5 SC Biopower 2,3 Vector 2007
    Gamla Saab:ar: Saab 9-3 Cab Vector 2005, Saab 9-3 SC 2008
    www.eekonline.se / www.prisjakt.nu/experter/profil/expert-johan-eek
    maj 2020
    Tex:
    Har någon testat denna?
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    När man kört med Waze ett tag så känns all annan GPS som stenåldern. Så satsa på något som kan köra Waze är mitt tips.
    Mvh Johan
    maj 2020
    Vill att den kör android då kan man ladda ner vad som helst med alla gps program från play-store
    Nja, routingen i Waze är rätt begränsad tycker nog jag. Jag brukar testa olika GPS-program när jag kör till jobbet eftersom jag kan i princip alla alternativa vägar och vad det gör för körtid beroende på trafik, förhållanden osv. Waze klarar det medelmåttigt bra. Dessutom tycker jag att dess databas över platser och adresser lämnar en del övrigt att önska.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Waze har blivit sämre - nuförtiden kör den för mycket på huvudvägarna och är dålig på att hitta eller ange tiden för alternativa vägar
    Att gena över parkeringen vid Bromma Blocks kan jag fatta att den inte tar med (ofta ett bra alternativ ), men då alternativen från väster om Stockholm till tex Södertälje saknar Ulvsundavägen/Tranebergsbron alt klassiska smitvägar som bakom Rinkeby till Solhem eller Bandidos/Huvudsta/Armégatan men tar med alternativen E18/55an/E20 över Enköping/Strängnäs (som inte alls behöver vara ett dåligt alternativ alla dagar) eller vägen över Täby/Vaxholm/Rindö/Värmdö men inte 226an ner till Tumba/Vårsta
    /arne 2226
    Va, har dom försämrat Waze? Jag har blivit guidad över parkeringen vid Bromma Blocks och även småvägar före Tranebergsbron och flera vägar förbi Huvudsta/Armégatan. Det är dock många månader sedan. Hela det här året har det varit klart mindre trafik när jag kör från Kista senast 14:30 med sikte söderut. E4 söderut på eftermiddagarna har varit nästan problemfri i mer än ett halvår nu.
    Google köpte upp dem och efter det så har väl gått nedför.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-10 klockan 16:06. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    6 växlad Automat
    Ekerö
    Jag kör dagligen i Sthlm i jobbet och spar nog 1-2 timmar i veckan gissningsvis. Med Waze då. Men jag har inte testat Apple Maps på länge eftersom man inte får hastighetsvarning och kameravarning och olyckor osv. Det är mest den biten som gör Waze till vinnare för mig. Den räknar ju in körapporter osv på alternativa vägar och ibland finns ingen tid att spara.
    Navigon körde jag för länge sedan men den blev slö. Har inte koll på annat.
    Mvh Johan
    Köer har vi inte så många i min närhet men för att det skall fungera så måste det finnas många som kör waze och som lämnar vettiga rapporter. Jag vet inte hur många gånger jag svurit över folk som lämnar rapporter hela tiden för att få mer "poäng".
    Köerna hanteras genom att man mäter hastigheten hos dem som kör Waze. Funkar på liknande sätt om man kör Google Maps. Maps använder även historiskt data för att beräkna ankomsttid, vet inte hur Waze gör. (Om man kör Maps och Waze split-screen på sin telefon så ser man att de oftast men inte alltid ger olika vägval köer).
    Utan köer låter som den ideala världen. Då funkar min gamla motormännens kartbok från 1980 utmärkt. Liite avis
    Citat Ursprungligen postat av Johan Eek Visa inlägg
    Det regleras automatiskt i Waze. När det är köer finns det ,många bilister just i kön och runt omkring, som har tid och kan rapportera.
    Har man inte just den finns ju Saab original
    Jag tror mer på att ersätta "askfatet" under ACCn, där cigguttaget sitter. Rätt androidtelefon som passar kan ju sitta där, eller så hittar man något bättre på AliExpress. Men jag tror det blir snyggare. Bara att lägga telefonen där och prova.
    maj 2020
    Thnx, ska ta och testa :-)
    maj 2020
    Tror det kommer se väldigt konstigt ut med en skärm som sticker ut, samt att du tappar mugghållaren. Varför inte skaffa en vettig BT-HF med A2DP-stöd och så kopplar du den permanent till AUX, så har jag, så man kan BT-streama. Sen sätter du original telefonhållare vid sidan och applicerar en lämplig hållare (kanske med QI-laddning?) så har man samma sak, betydligt billigare och snyggare.
    Har tänkt om lite och tack för tipset!
    Skiter i att beställa en GPS från kina har flera gamla android-mobiler som man kan ladda ner lite program på, är det någon som har testat dessa som ex.
    Min favorit (ser nyggas ut): Car Launcher Pro
    https://play.google.com/store/apps/d...ncher.motorcar
    Sen finns också + andra:
    Car dashdroid-Car infotainment
    https://play.google.com/store/apps/d...d.cardashdroid
    AutoMate - instrumentbräda
    https://play.google.com/store/apps/d...spice.automate
    Headunit Reloaded Emulator for Android Auto
    https://play.google.com/store/apps/details?id=gb.xxy.hr
  1. Hjälp med extern WG
    Av Giorgos81 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-01, 14:37
  2. Extern WG med Trionic 5 ?
    Av BjörnR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-06, 22:13
