Ämne: Saab 9000 -95 centrallås
    maj 2006
    Hudiksvall (Enånger)
    Har försökt söka efter ett svar men jag kanske söker dåligt :-)
    Centrallåset låser inte upp passagerardörr eller höger bakdörr. Det hörs att centrallåset arbetar (gör någonting) men dörrarna öppnas inte.
    Så min fråga är vart börjar jag för att reda ut detta?
    Har äntligen börjat på att få ordning på min "gamla" men trevliga Saab
    Hälsningar
    /Erbus
    Emeritus
    Ett vanligt fel är att reläerna i boxen som sköter centrallåset är dåligt fastlödda, just på årsmodeller runt 95-96.
    Man får öppna boxen och löda om reläerna så brukar det komma igång igen.
    maj 2006
    jag tackar för det, skall sätta grannen på det, han som gillar el, vilket jag inte gör :-)
    Om de övriga dörrarna låser upp (och inte låter trötta) kan man dock misstänka låsmotorerna, det skulle inte vara förvånande om de har gått sönder. Byta en eller flera låsmotorer på under 20 år är förväntat. Om de inte slutade fungera vid samma tidpunkt skulle jag säga att det är det sannolikaste felet.
    Man kan testa låsmotorn genom att "dutta" till med 12V omväxlande polaritet på ledningarna - en korrekt låsmotor (obelastad) säger det bara "smack" om så har den bytt läge, och den drar runt 4A under den korta stunden den slår om.
    Man bör dock ta en titt i låskistan också, de kan bli så smutsiga att låsmotorn inte orkar, dvs. det kan vara dags för rengöring.
    Alla fyra dörrarna och tanklocket är parallelkopplade, så om du har dörrar som fungerar helt korrekt är det nog inte låskontrollern. Men det skadar inte att löda om den.
    JSN
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Centrallås Saab 9000 -97a
    Av Manitoba i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-05, 01:09
  2. Centrallås Saab 9000 CS -96
    Av johannes_82 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-23, 09:41
  3. Centrallås saab 9000
    Av Sypro i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-02, 00:43
