Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kan inte klicka i slangen mellan oljefällan och backventilen OG9-5 -05
    maj 2020
    Skulle byta backventil i min 9-5 biopower från 05 så jag köpte en ny med slang från speedparts. Nu har jag dock stått och försökt få fast den nya slangen i oljefällan men det går inte. Klippet kommer in lite snett och sätter sig inte som det ska. Någon som har upplevt liknande och har tips på hur man kan göra?
    Tacksam för svar!
    apr 2015
    Norge
    Om det är 51.1610 du har köpt, stämmer det att den är jävligt svår att få till. Inte säker på att min sitter efter några omgånger.
    Helt original TurboAndes avatar
    Citat Ursprungligen postat av gabriel-l Visa inlägg
    Tacksam för svar!
    Samma problem jag med. Jag bytte på min 2005a för fem år sedan. Gjorde ett specialverktyg som klämmer in de grå så man kan koncentrera sig på att trycka in den. Funkade inte ändå så jag vill minnas jag skar bort lite av plasten på de grå delarna på insidan. Då gick det.
    Dock skulle jag göra samma procedur på min 2008a för några veckor sedan. Gick inte. Jag har sparat original ”huvudet” från förra bytet och skar upp speedparts-slangen. Monterade dit originalhuvudet med superlim, eltejp och stripps. Låter lite tajkon men bör vara helt tätt. Har dock inte haft tid att montera den.
    Jävligt dåligt att speedparts inte fått ordning på den där skitslangen.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Sök i forumet. Detta har beskrivits förr. En 22-24 fast nyckel i gapet där flärparna är hjälper till. Man kan även plocka isär kontakten i trä på delarna i rätt ordning och sedan skjuta på slangen.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Jag har med mycket gott resultat flyttat över o-ringar och låsning från original slang till ProParts-delen. Då vet man att man kan få loss den i framtiden också.
    feb 2006
    Torpshammar
    Annars finns ju alltid original om man är gravt missnöjd med vad eftermarknaden kan erbjuda. Just den här slangen kostar 805kr dock.......
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2015-09-15, 02:53
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2015-02-27, 19:27
  3. Hur kopplar jag slangen med den vita backventilen (vevhusvent)
    Av Jimmy_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-15, 18:06
  4. Kan man byta backventilen till oljefällan själv? 9-5 -07
    Av saittam i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-12-04, 11:07
