Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Öppna vevhusventilationens rör OG9-5 -01
    aug 2005
    Rören på bilden är täta. Hur får man upp dom på ett vettigt sätt? Tipps mottagges tacksamt!!!
    Undrar också hur viktigt det är att dom är öppna och precis vilken funktion dom har?
    Länken ledar till bilden på rören under däkslet till topplocket:
    https://drive.google.com/file/d/1hF1...ew?usp=sharing
    Min nya (för mig) 2001 9-5 Aero drar mycket olja... tändstiften är hvita och vevhusventilationen är troligen dålig. Den är i alla fall inte uppgraderat till det senaste möjliga, vilket jag planerar att göra så fort delarna dumpar ner i posten i nästa vecka. Någon som har några tankar runt detta?
    Mvh Subbus
    Senast redigerat av subbus den 2020-07-02 klockan 22:56.
    Testa med svetstråd i rören och tryckluft.
    aug 2005
    Tack så mycket för svar! Jag satt mig precis ner för att uppdatera här... Det blev till att jag använde en bit wire och en borrmaskin... det löste sig till slut och rören är nu öppna.
    Min 2001 Aero ryker dock mycket blått när jag gasar och jag tänkte uppdatera vevhusventilationen. Om inte detta funkar, måste jag väl byta turbo?
    Kan jag använda en turbo från en 2004 2.3t med 136kW?
    mar 2019
    aug 2005
    Tack för bra svar! Jag har dock kollat min turbo nu, och den är 'fina fisken'; det är i alla fall inte något glapp på den på avgassidan där jag plockade bort downpipen.
    Jag tror antingen kannringarna (eller oljeringarna är väl mer korrekt) eller blockpackningen är slut då det kommer mycket rök vid uppstart från kall.
    Vad jag kan se, ryker den inte mer blått vid hård gasning nu, men det blir fortfarande borta en hel del olja. Vid uppstart, ryker den sämre än en tvåtakt.
    Mvh Subbus
    mar 2019
    Bygg om till en två- eller trecylindrig med de hela kolvarna.
    Då blir det nästan som en tvåtaktare...
    feb 2017
    Jag brukar elda på j-rören i böjen med en liten brännare så brinner klegget bort lite grann, man får försöka kyla nertill.. http://forum.saabturboclub.com/showt...t=j-r%C3%B6ren
    mar 2019
    Vad har rören för funktion?
    mar 2019
    Glöm frågan, jag har hittat info om detta.
  1. [LÖST] Bakluckan går ej att öppna OG9-5 SC -06
    Av björne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-04-04, 11:03
