Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Larm löser ut NG9-3
    Larm löser ut NG9-3
    Larmet i en av mina 9-3 (9440) har börjat aktiveras vid 8-9 tiden på morgnarna. Vet ej varför. Bilens SID säger "Stöldlarm har aktiverats senaste larmperiod". Har testat sätta SID funktionen "Stöldlarm - Endast dörrar" för att undanröja eventuella fel med rörelse & lutningssensor. Men det utlöser ändå.
    Bilen har fått nytt blybatteri, problemet uppkom dock innan batteribytet. Då gamla batteriet var dåligt, trodde jag att det berodde på detta. Men icke.
    Finns det något vanligt fenomen som gör att larmet löser ut? (Förutom kupevärmar problematiken, vilken inte är aktuell här)
    Kan man med Tech2 få ut vad det är för sensor som triggar larmet? För SID verkar ju inte tala om vad som orsakat det.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Står denne bilen tilfeldigvis ute på en noenlunde lik måte fra morgen til morgen slik at nattetemperatur/soloppvarming kan være et stikkord? SS eller SC og årsmodell?
    I tilfelle det skulle være glasslyngen som forårsaker dette settes DTC B0283 05, og den vil da også vises med eSID2.
    nov 2016
    Falun
    Du kan se i Tech2 vilken sensor som löser ut larmet.
    9-3 Aero BioPower -10 Steg 1
    9-5 Aero SportCombi -05
    Jo det är väl inte helt otroligt att det är något med sol/temperatur. Bilen (9-3 SC) befinner sig växelvis på två orter. När bilen står ute på garageinfarten på ort #1 så löser larmet vid ca samma tid oavsett om bilen är inkörd rakt fram eller inbackad, oavsett om det är "Full" eller "Endast dörrar". Men detta sker inte på ort #2.
    Var i Tech2 kan man läsa ut informationen om vilken sensor som triggat larmet? Som en vanlig felkod?
    Ska tillägga att det är först nu i år detta fenomen börjat. Så frågan är om någon komponent i larmsystemet gett sig och blivit känsligare?
    Inte felkod. Under Kaross>>Larm.
    nov 2016
    Falun
    Under feldiagnos, kaross, stöldskydd, stöldlarm och blandat.
    Missade Hyvens inlägg.
    Ok, tack, får kolla när bilen troligen kommer mig tillhanda i helgen.
    Har inte haft tillgång till bilen än. Men ser i mina anteckningar att när jag nollade felkoder förra gången med eSID2 så fanns en BCM & DDM 297605 som (H) History. Har inte reflekterat över den. Men det är "Dörrkontakt vänster fram avbrott / kortslutning till B+"
    Den borde kunna påverka.
    Dörrkontakten sitter väl integererad i låskistan på dessa 9-3 (9440)?
    Vad brukar ge upp där?
    Det innebär väl något problem med låskistan (microbrytare? / induktivgivare?) i dörren eller kabelfel?
    apr 2013
    Tromsø
    Nå nevnte du ikke årsmodell for den aktuelle bilen, men det er utgitt en Technical Advice, TA383-0722, som omhandler "falsk" alarm i glasslyngekretsen for SC, som følge av bl.a. nattekulde/soloppvarming. En ny utlesing av DTCs vil gi svar på om dette er tilfellet her.
    Men slik påvirkning kan vel kanskje også trigge en "vaklende" dørkontakt?
    Det är en MY2012 Griffin Aero som har problemet.
    Har fortfarande inte haft möjlighet att Tech2 kolla larmhändelserna. Förhoppningsvis mot slutet på veckan/till helgen.
    En ytterligare detalj är att det inte går att låsa/låsa upp med nyckel. Går inte att vrida nyckeln i cylindern. Tvär stopp. Precis som att det var fel nyckel. Det är provat med båda två nycklarna.
    Kan det vara Dörrlås-enheten som gett upp? Antar att det är TSL på en sådan och det då är art.nr. 12759691 ? Eller är det något annat som brukar kunna strula. Förutom eventuellt kabelfel.
    Nu har jag bilen hos mig.
    Vid andra starten igår så fick jag i SID upp "Stöldskydd ur funktion. Kontakta verkstad."
    Tech2 säger följande:
    BCM B297605 Door Ajar Switch Left Front Circuit Open/Short B+
    CIM B265700 Illumination Steering Wheel Control Circuit Short to Ground (Kan denna ha med larmproblemationen att göra, eller är det något annat?)
    Alarm Cause:
    Front Driver Door
    Samt att tänka på i sammanhanget, att det inte går att använda den slipade nyckeln i cylindern. Går inte att vrida om, tvär stopp både medurs & moturs
    Vad säger ni? Var ska man börja felsöka? Är det dörrlås/låskista?
    Byte låskista.
    Att nyckeln inte går att vrida om är ett helt fristående fel.
    Vet du/någon vad det är som brukar ge upp i dessa låskistor? Någon microbrytare/induktiv givare? För det är ju något elektroniskt.
    Jag antar jag får riva dörrsidan och kolla art.nr. så det blir att leta efter rätt detalj.
    Så nu har jag tagit ner dörrsidan & skruvat ur låskistan. Det var en: 12759691
    Det var trångt och krånligt. Hoppas det går att få ihop igen.
    Nyckeln går inte att vrida om ändå, med alla stag frikopplade, så det är som du skriver Hyvens, ett fristående fel, vad det nu kan bero på.
    mar 2009
    Gryt
    @bka, Så det var inte cylinder eller nyckel som felade, utan glapp i det du kallar "klumpen" på insidan vid cylindern? Är det något som går att åtgärda, eller behöver man byta ut "klumpen" eller hela dörrhandtaget?
    mar 2009
    Gryt
    På min bytte jag "klumpen" (1200:- hos Hedin) efter att ha filat bort grader på den nya. På de andra klippte jag till lagom stora plastbitar av vanlig förpackning (typ askar till körsbärstomat) för att stabilisera cylindern i "klumpen". Det var så stort spel i "klumpen" så cylindern går snett så mekanismen inte går fritt! Det sitter också en bit gummi/plast som kan ha svält så den kortade jag också av lite. Fungerar fint nu!
    Handtaget behöver inte tas bort.
    Okej, fixade du det från utsidan genom att bra ta av den bakre kåpan på handaget?
    mar 2009
    Gryt
    Nej du måste få ur "klumpen" med låscylinder
    Så här:
    enl. saabwisonline ska det gå till så här:
    "1 drivers door remove bolt A
    2 Hold the opening handle C in its outer position and unscrew the bolt D to the stop position
    Då går det att dra ut hela "klumpen" med låscylindern och då ser du hur det fungerar.
    Bakom "bolt A" blir ett hål där en tunn T15 går i för att skruva loss "bolt D" "klumpen" handtaget sitter kvar med handtaget utdraget montering i omvänd ordning.
    Låskistan:
    Fick en "ny" begagnad levererad i morse till utlämningsställe. Monterat, nollat alla felkoder, låst bilen med fjärr. Så nu får vi se/höra om det löste problematiken.
    Låskistan är en komplicerad mekatronisk enhet. Hade varit intressant och få reda på vad det är som går sönder. Någon som vet?
    Låscylindern:
    Demonterade den nu på förmiddagen. På baksidan i "cylinderklumpen" så sitter en gummibussning intryckt för att hålla ett stift på plats. Denna gummibit sväller tydligen, som bka noterat, så det då hindrar rotationen av nyckel/cylindern. Jag pillade ut gummibiten, klippte av den biten som svällt ut ca 2-3mm. Petade tillbaka gummibiten och återmonterade. Nu fungerar även nyckeln. Tack bka för att du ledde in mig på rätt väg.
  1. [LÖST] Kupévärmare löser ut larm NG9-3
    Av buhu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-12-14, 15:38
  2. Hur löser airbag ut?
    Av Ralleballe i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2014-12-05, 22:11
  3. Larmet 9-5 - hur löser man problemen?
    Av ergu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-28, 19:32
  4. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2005-12-05, 09:03
  5. De löser in min bil!!! :-( Hur förhandla om pris?
    Av MrTurbo i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2003-09-22, 23:35
