Timken är ju en högkvalitativ tillverkare av kullager. De har 93186387 ekvivalenten 513191
https://www.timken.com/wp-content/up...f-E0374-GB.pdf
https://www.amazon.co.uk/Timken-5131.../dp/B01B3P0HYO
https://www.ebay.co.uk/i/361928151512?chn=ps
När det gäller kullager brukar man säga att SKF är störst (tillverkning på mer än 100 platser, och verksamhet i mer än 100 länder) och bäst.
SKF tillverkar mycket hjullager. Tyska FAG har tom längre historia än SKF och har liksom SKF stora anläggningar i Schweinfurt i Tyskland. FAG är ett varumärke i/del av Schaeffler AG som dessutom har kullagervarumärket INA. USA-baserade Timken är mycket riktigt en konkurrent. NSK och NTN är välkända japanska tillverkare av kullager.
Nej, SKF tillverkar inte "åt andra" i den meningen att lagren säljs under annat varumärke. Det finns heller ingen "andrasortering". Däremot kan SKF-lager ingå som en komponent i en produkt.
Eftersom SKF tillverkar och säljer kompletta nav, finns det ingen anledning att hjälpa konkurrenterna genom att sälja lager att montera i nav av andra fabrikat. Det resonemanget gäller även FAG, Timken och andra som tillverkar och säljer kompletta nav.
Rimligen spelar det ingen roll vilken av SKF, Timken, FAG, INA, NTN och NSK man monterar på sin Saab. Antagligen fungerar även andra fabrikat och märken.
Precis som med allt annat betyder det inte speciellt mycket att Saab hade FAG (om det är så) original. Inte mer än att det är tillräckligt bra grejer tänkta att hålla bilens livslängd. Kvalitetsmärkena ovan håller säkert bilens återstående liv. Med tanke på att man normalt bara byter hjullager 1 gång under bilens liv är det logiskt att välja billigaste "kvalitets märket". Har bilen kort tid kvar innan skrot, kanske billigast=bäst gäller...
Bara som exempel "Fabi Bilstein" och "Moog" säljer eftermarknadsprodukter av hög kvalitet. Skulle man finna ett komplett nav från någon av dem kan man anta att de inte sätter sitt namn på något skräp och riskerar sitt goda rykte. De tillverkar inte lager själva. Men i ett sådant hypotetiskt nav sitter säkerligen ett lager av tillräckligt hög kvalitet.
Hittar man ett nav märkt "Biltema" el liknande är antagligen prioriteten lågt pris. Generellt sett. nog sagt...
Står fast och håller med om att det FAG du hittat är bra grejer till bra pris.
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
FAG lagringarna finns hemma sedan ett tag. Väntar nu in bromssköldar och bättre väder.
Du har tidigare rekommenderat rostfria stålomspunna bromsslangar. Om jag kommer ihåg rätt. Men jag kommer inte ihåg vilka. Håller de fortfarande skulle jag gärna vilja veta vad det var och var de fanns.
Med hopp om bättre väder!
HEL Performance rostfria stålomspunna bromsslangar från J-Spec.se Har dessa på nästan alla mina bilar, vardagsbilar så som entusiastbilar, och de håller. Fördelen med HEL är att de har rostfria nipplar, där många andra har förzinkade eller kromaterade nipplar som börjar rosta.
https://www.j-spec.se/chassi/bromsar...a-bromsslangar
Tack! Just dom var det jag tänkte på!
Nu har jag momterat 2st FAG lager med nya 314mm A.B.S. bromssköldar och Meyle HD krängningshämmarstag. Så nu är det tyst igen
