Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Låg/ojämn bak NG9-3 SC
    jun 2020
    Tjena!
    Efter ett fjäderbrott bytte jag fjädrar (Biltema Art: 67-404), genomslagsgummi, dämpare (OEM Sachs) och övre dämparfästen i bak på min -06 9-3SC med Standardchassi.
    Nu efter ca 100mil ligger höjden på två fingrar på höger sida mellan skärmkant och toppen utav däcket och "ett och en halvt" finger på vänster sida där fjädern tidigare hade gått av.
    Är detta inte lågt för en linear med standardchassi? Kan någon led eller bussning på vänster sida gått sönder i samma potthål som tog fjädern på vänster sida?
    Tack!
    Hur är det med fjädrarna fram? Hela? För även framvagnen påverkar bakvagnen.
    jun 2020
    De byttes i år och är hela, i fram skiljer det inget märkbart i höjd mellan vänster och höger sida.
  1. Ojämn tomgång 9-5 2.3T -08
    Av lrs i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-07-24, 15:58
  2. 9-3 ss ojämn styrning
    Av bananmannen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-04-03, 18:24
