Har haft lite problem med att bilen varit slö på låga varv, ryckt till ibland och så vidare.
Igår rev jag ner spjällhus och EGR-ventil, och dessa va ordagrant fullproppade med sot, klägg, klet och torkad olja.
Även inloppet i insuget va en halv cm klet runt om som jag fick så gott det gick skrapa bort, loppet till egr va också i princip tätt. Tog isär egr och det ramlade ut kakor av sot.
Nu är det i alla fall rengjort, och det blev en märkbar skillnad, mer kraft på låga varv, svårt avgöra om det är helt som det ska eftersom jag bara haft den ett par månader men betydligt bättre i alla fall.
Kommer dock ett ryckande nån gång ibland, oklart vad det beror på.
Hur som helst, tryckslangen till insuget va oljig och då började jag fundera på varför, det borde den inte vara tycker jag.
Tänkte på vevhusventilation om det kan vara orsaken. Jag vill ju gärna åtgärda själva grundorsaken till att det kläggade igen.
Frågan är bara vart jag börjar, är ärligt talat lite osäker på hur vevhusventilationen hänger ihop och vart man börjar.
Har tagit av slangar som grå från, vad jag tolkar som oljefällan, klumpen som sitter bak generatorn, och dessa va inte så himla kletiga och skitiga tycker jag.
Vilka slangar är det som i regel blir igentäppta som är bäst att kolla? Eller något annat att kolla upp?
Tacksam om ni kan peka på lite saker att kika på.
