Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Får inte bort clips till dörrhandtag på ng9-3
    jun 2020
    Tja! Har en Saab 9-3 Aero 03 NG där centrallåset inte fungerar på en dörr och bestämde mig häromdagen att undersöka felet.
    När jag kom så långt att jag skulle plocka bort dörrhandtaget fick jag inte upp det ”clipset” som sitter i vajern som dörrhandtaget styr. Det ser ut som på bilden: https://imgur.com/a/eYz35kD.
    Jag har försökt att trycka och vrida på alla håll och kanter men jag känner inte att den vill ge sig.
    På youtube och andra ställen verkar det vara ett annat clips som är mer gult och enklare att få bort?
    Så är det nån som har en aning om hur man får upp den där?
    Tacksam för svar!
    Senast redigerat av Tulsan den 2020-06-23 klockan 11:53.
    Moderator flasets avatar
    Om jag minns rätt så är den där tvådelad på platten, så om du tänker dig att den stora ytan som är synlig på bilden du länkar till är som ett "lock", typ, som skall av för att kroka loss den från pinnen.
    jun 2020
    Förstod att den var tvådelad på ett sätt som man kan ”knäppa” upp den åt något håll! Vet bara inte vilket håll den där stora ytan ska gå åt? Eller hur man lyckas få upp den.
    Har försökt med mejslar, krokar och avklippt galge :/
    Det finns beskrivet i WIS.
    Kollar ikväll och återkommer, om ingen annan hinner före.
    edit;
    "locket" skall dras rakt ut ca. 5mm.
    Googla gm 24451266 så finner du säkert någon bild.
    Senast redigerat av flaset den 2020-06-23 klockan 14:53.
    jun 2020
    edit;
    Hmm okej! Köpt lite verktyg som jag tror jag kommer in ordentligt med, så jag får testa det på torsdag! Återkommer med resultatet tack för tipset!
  1. 93 SC - Lackade dörrhandtag eller inte ?
    Av shadow i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-15, 12:42
  2. Ta bort bakre dörrhandtag. vad säger SBP?
    Av Kasumi i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2004-12-01, 23:33
