Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Lågt brus i högtalare 9-3 cab
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    En 9-3 Cab 2004.
    Det är ett lågt brus i högtalarna i ljudsystemet. Hörs enbart om bilen står inne i garaget och det är knäpptyst.
    Ljudet försvinner om man bryter något i ljudsystemet slinga, t.ex kopplar ur stereon.
    Eller kopplar ur batteriet.
    Något förslag på vad det kan vara? AMP1?
    Steg 3 Loffes avatar
    Har du förändrat något på stereon/slutsteg/högtalarna?
    Kan jordkabel vara lös/dålig kontakt?
    Något annat elektriskt som har slutat fungera?
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Loffe Visa inlägg
    Högtalarna i instrumentbrädan är utbytta till eftermarknads.
    Bytte ICM2 till ICM3 förra året. Det lät med ICM2. Och det låter med ICM3.
    Så borde inte vara relaterat till den. Provade även byta CD spelaren utan framgång.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Är det samma oavsett om du ändrar volymkontrollens läge?
    Är det samma oavsett vilken ljudkälla du har valt med ICM3?
    Om, ja, så ligger det rimligen inte i ICM.
    Man kan kolla vilka högtalare det hörs i, för att ringa in orsaken närmare.
    Huvudenheten för ljudet sitter ju bakom ACC-panelen tillsammans med CD-spelaren/växlaren. Är det denna som bytts? Jag tror man kan höra ett svagt ljud när högtalarna testas av systemet.
    jul 2007
    Vadstena
    Japp. Alltså det låter hela tiden. Även med bilen avstängd och nyckeln ur tändningslåset.
    Förutom då när man bryter strömmen på bilen eller kopplar ur något i bilen ljudsystem.
    Det verkar komma från de tre främre högtalarna i instrumentbrädan.
    Och kan liknas ett tinnitus liknande ljud. Väldigt irriterande.
    Kanske kan bero på eftermarknadshögtalare?
    Det är det dock inte i mitten under SID. Där är det original.
    Denna är bytt med, ja.
  1. [LÖST] Alla högtalare har lagt av utom en OG9-5
    Av Hemmansägaren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-02-19, 01:32
  2. Brus aux 9-3ss -03
    Av Kallsa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-10-27, 17:17
  3. Högtalare panel samt bakdörrar lagt av. SAAB 9-5 Aero´05
    Av Hovet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-17, 21:11
  4. brus i ljudet.
    Av race_maniac i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-22, 19:55
