Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Höger sidospegel går inte att justera i alla riktingar OG9-5
    apr 2020
    Har märkt att höger sidospegel inte riktigt går att justera med kontrollen på förarsidan. Kan tilta den uppåt och även höger(ibland) men inte vänster och nedåt. Oerhört störigt att inte kunna justera.
    Någon som har någon idé på vad som kan vara på tok? Skulle vilja fixa till detta innan långkörningar nu under semestern.
    Hoppas att allt är bra med er och ha en bra midsommar!
    Mvh,
    Humpestumpe
    SAAB 93 2.0t -04
    SAAB 95 2.0t BioPower -07 ~13500 mil
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Jag har samma fenomen på min Griffin typ. Testar med olika motorer samma resultat. Vänster funkar som den ska. Har ett nytt styrdon jag ska testa med. Ska även kolla kablage.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Én mulig feilkilde her er vakkel (glapp) i bryteren som velger side. Lenke til kontroll/reparasjon (takk til zimm): http://forum.saabturboclub.com/showt...kspegelreglage.
    Mälardalen Västerås
    Jag har provat med olika brytare samma fel ändå.
    Björn #3471
    Västerås
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    brytaren väljer väl bara "adress" ? märkligt om det bara går åt ena hållet på en axel dock, oftast är väl typ höger/vänster eller upp/ner paj samtidigt.
    jag hade problem med hö/vä på högra spegeln på silversaaben, visade sej bero på att länken mellan motor och plattan var av.
    apr 2020
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    Låter som på min. Hur gick det? Löste sig bytet av styrdon och har du kollat kablage?
    Jag hade problem med hö/vä på högra spegeln på silversaaben, visade sej bero på att länken mellan motor och plattan var av.
    Intressant! Vet du hur jag lyfter av denna platta från sidospegeln, lättast? Är rädd för att knäcka glaset. För mig så fungerar uppåt, höger, vänster med men den tar dåligt och kommer inte riktigt dit jag vill ändå, men nedåt är paj.
    Om det är det som är felkällan... är det bara att köpa en ny platta med spegel då eller? Schysst att du lyckades lösa ditt problem!
    SAAB 93 2.0t -04
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag tror det syntes bara man plockade bort glaset först, möjligen att jag öppnade plattan ? och hur man får loss spegelglaser mer exakt beror väl på årsmodell tror jag.
    Jag bytte hela "motorplattan" mot en från en annan bil iaf.
    Fast då fungerade ju inte sidledes justering alls då.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Har ni tillgång till Tech2 så går det köra spegeln i alla positioner med Tech2, underlättar mycket!
  1. Höger blinkers blinkar fort - alla lampor funkar NG9-3 SS
    Av og900S i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-03-23, 16:24
  2. [LÖST] Höger ytterbackspegel går inte att justera in tillräckligt OG9-5
    Av a.sarebro i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-03, 21:32
