Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Återkommande felkod om läckage i insugsystemet 9-3 1,9TiD
    okt 2007
    Anders L
    Jag har under en längre tid fått felkod som uttytt av min Biltema felkodsläsare lyder " Air intake system leak"
    När koden kommer tänds motorsymbolen och effekten styrs ner, detta händer oregelbundet mellan 1 och 40 mil.
    Jag har öppnat isugskanalen i ändarna, mellan filter och motorinlopp finns ingen läcka jag har trycksatt utan att märka av läckage.
    Tror att jag haft problemet länge första gången motorsymbolen kom bytte SAAB verkastaden luftmassemätare, Andra gången sa dom att luften varit utanför styrgräns men inget kvarstående fel.
    Efter att ha betalat 700 SEK för nollställning köpte Jag ett eget instrument men efter ca 10 felkoder har jag tröttnat, var skall jag leta?
    Mycket förvånad att jag inte hittar något liknande beskrivet.
    Jag strävar mot en tyst, körglad och miljövänlig bil.
    Har du felkoden i siffror och bokstäver?
    Inte så att det är virvelspjällproblem?
    okt 2007
    Anders L
    Nej inte tillgängligt jag skall spara det nästa gång.
    Vad är virvelspjäll och var sitter det?
    Virvelspjällen sitter i insuget och brukar kunna ge upp på TiD.
    Tänk på att en felkod inte säger vad felet är specifikt och inte heller vilka delar man ska byta utan den visar på var man ska börja felsöka. Eftersom felkoden ges elektroniskt så är det givare involverat och dessa är anslutna till "hjärnan" medelst kabel. Där kan precis vad som helst hända däremellan. Från rena komponentfel till ärg, glappkontakt, kabelbrott, jordproblem och gud vet allt............Så det är inte "bara" alla gånger............
    Man måste liksom ringa in varför felkoden sätts, ringa in de givare som är inblandade, lösa av dess värden och bilda sig en uppfattning vad som ev tappar kontakten ibland. Vilket är det troligaste, att det glappar nånstans alltså.
    okt 2007
    Anders L
    Nu har jag fått felet igen det är kod P2279, denna gång kände jag tydligt att bilen drog sämre en tid för att gå normalt och sedan sämre igen då motorlampan tändes. Jag är osäker på om bilen styrde ner effekten eller. bara gick dåligt, det kändes som om den inte fick luft.
    P2279 vad?
    Finns
    P227911 & P22795A Luftmassa högre än förväntad
    P227912 & P22795B Luftmassa lägre än förväntad
    Ska det bytas delar på chans så hade jag prövat magnetventilen till laddtryckstyrningen.
  1. Återkommande Felkod P0134 OG9-5
    Av lillen 761 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-04-06, 09:40
  2. Felkod P1901 NG9-3 1,9TiD
    Av MarkusF i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-03-27, 07:46
  3. Problem med återkommande felkod p0171
    Av Nitrion i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-03, 20:23
  4. felkod 1312 & 1334 ? bytt TK men återkommande ?
    Av bolin 107 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 11:36
  5. Återkommande felkod P1110 -01 9-3 185hk
    Av cosmo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-03, 07:36
