Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Relä löper amok efter byte av topp OG9-5 B2x5
    nov 2017
    Hej! Jag har precis bytt topp efter att motorn gått alldeles för varm. När jag drog på tändningen så löpte relät under instrumentpanelen amok. Det är relät till hela motorstyrningen verkar det som. Jag går bet på felsökningen. Tips någon?
    okt 2005
    Hallsberg
    Vad är det för bil som frågan gäller?
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    nov 2017
    Relevant fråga. Det är en 9-5 2.0t biopower -06.
    Och jag har testat att byta relä utan förändring
    Är batteriet ok?
    nov 2017
    Japp. Nytt och fulladdat
    Moderator flasets avatar
    Skulle det kunna vara jordpunkten på toppen/insuget som har missats eller inte skruvats fast ordentligt...?
    nov 2017
    En jord på insuget har jag dragit fast.den som sitter mellan två fästskruvar till hållaren för kabelstammen
    Det ska sitta en på termostathuset också.
    nov 2017
    Ah! Måste kolla imorrn
    nov 2017
    Har kollat. Skruvade fast jorden på termostathuset. Ingen skillnad
    Då får du nog fundera över om det kan vara något annat än just något ECM-relaterat.
    Men, uppkom det efter jobbet som utförts är det ju fortfarande sannolikt något som lossats i samband med detta.
    Annan el som lossats någonstans?
    nov 2017
    Tycker jag har gått igenom varenda kabel. Men jag ska göra ett ryck imorgon bitti för att se om jag hittar något galet
    Och ja allt gick som det skulle innan den kokade
    nov 2017
    Den startade! Var jag som slarvat med jorden. Tack alla som hjälper till på detta fantastiska forum!
    Trevligt.
    Något att ta med sig är att smattrande reläer 9,5 gånger av 10 är otillräckligt laddat batteri eller jordproblem.
  1. [LÖST] Motorproblem efter byte av termostat B2x5
    Av Hejeh i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2018-07-12, 15:30
  2. Intervalltorkning som löper amok
    Av Kombi-Husse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-01, 15:27
  3. Tändning som löper amok!
    Av Svugg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-16, 22:43
  4. Hastighetsmätare och abs löper amok efter motortvätt.
    Av Spets i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-13, 23:50
