Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: ACC problem NG9-3
    jun 2019
    ACC problem NG9-3
    Har haft lite bekymmer med min AC anläggning på min 9-3 2007 som har bestämt sig för att halvt lägga av.
    Det kommer enbart riktig kyla ur vänstra utblåset. Mitten blir lite svag kyla efter att ha kört ett tag medan högra utblåset enbart blåser varmluft.
    En sak jag kan relatera till detta är att när det är varmt ute och när jag kört ett par minuter knäpper det till i kupen. Låter som ett stenskott och kommer från handskfacksområdet. Detta sker enbart när det är varmt och ACn måste jobba.
    Dessutom tycker jag det susar rätt mycket när acn jobbar. Låter som det pyser hela tiden.
    Några tankar kring detta?
    apr 2013
    Mora
    För lite gas är en tanke som slår mig.
    Skickat från min SM-N960F via Tapatalk
    Väsande ljud tyder på lite köldmedia i systemet. Det kan vara en dåligt kompressor också. Låter det illa från motorrummet när den går?
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Trasigt spjäll för luftfördelningen kan det väl vara. Trasiga kuggar t ex (”stenskottet”).
    Men här är en med samma problem och då var det kondensorn = läckage i systemet.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...er-sida-9-3-06
    Mvh Johan
    jun 2019
    Citat Ursprungligen postat av BasRutten Visa inlägg
    Hmm för lite gas alltså. Borde det inte vara jämbt fördelat över förare och passagerare då tänker jag? Men jag är en total amatör när det kommer till AC problem.
    En sak som dykt upp samtidigt som AC problemet är att vattentemperaturen inte tycks stiga till normal temperatur när det är varmt ute. Ska byta termostat nästa vecka och se om det hjälper. Men även detta uppstår vid samma temperaturer som AC- problemet vilket känns lite skumt. Finns det NÅGOT möjligt samband?
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    Låter sannolikt. Se också tidigare svar på de andra, har märkt ett annat problem som dykt upp samtidigt.
    Kan man slippa förlita sig till 100% på verkstäder så föredrar jag det.
    Det är väldigt vanligt att få stenskott i AC-kondensorn på ng9-3, vilket leder till läckage.
    Uppsala
    Både dåligt med gas samt expansionsventil som kan kärva. Sitter lite dumt till.
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2019-08-30, 14:38
  2. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
