Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Fel på centrallås och fönsterhiss NG9-3
    sep 2017
    Hejsan!
    Nu är det så att fönstret på förardörren vill inte åka ner. Funderar på om det är en säkring eller om det har att göra med något annat? Centrallåset vill heller inte låsa förardörren. Alla andra dörrar fungerar.
    Vad tror ni? Vad kan vara problemet?
    Bilen är för övrigt en 9-3 Aero från 2004
    Senast redigerat av Linneapjohansson den 2020-06-03 klockan 12:13. Anledning: Information tillägg
    sep 2019
    Uppsala
    Hallå!
    Jag bytte nyligen centrallåsmotor höger bakdörr på min NG9-3 -05.
    När jag hade monterat bort dörrsidan och dragit ur kontakterna till högtalare och fönsterhissen och bytt motorn/låskistan så fungerade inte centrallåsmotorn.
    Men när jag stoppade i kontakterna i dörrsidan igen så började centralåsmotorn låsa/låsa upp igen när jag truckte på nykeln.
    Kolla även kontakten som sitter vid gångjärnen till dörren, kanske glappkontakt där.
    Sen är de väll tyvärr inte helt ovanligt att centrallåsmotorerna går sönder, lika så elhissen.
    Lycka till.
    Kontrollera säkringen till dörrmodulen först. Det står i instruktionsboken vilken det är.
    EDIT: Säkring 5 (7,5A) och säkring 15 (30A).
    Senast redigerat av Hyvens den 2020-06-03 klockan 15:51.
    mar 2021
    Skillingaryd
    Passargerardörr c-lås och fönsterhiss ur funktion NG9-3
    NG9-3 -08
    Passargerardörrens fönsterhiss och centrallås slutade fungera och då slutade också funktionen att fälla ned cabben med nyckeln.
    Knappen för fönsterhissen blinkar.
    Provade med att göra bilen strömlös 20 minuter men utan någon bättring.
    Någon som varit med om något liknande?
    Kollat säkring?
    mar 2021
    Skillingaryd
    Blev att byta dörrmodulen och nu funkar det igen. Försökte med en till en begagnad "vanlig" NG men blev att köpa en ny "special" till cabben.
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-03-08, 22:31
  2. Fönsterhiss 9-3 SS
    Av SirMacke i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-09-03, 14:32
  3. [LÖST] Fönsterhiss/centrallås/backspegel ur funktion på en dörr NG9-3
    Av daek_78 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-07, 20:43
