Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Övriga delar som behövs bytas när man installerar B8 och Maptun sänkfjädrar OG9-5
    apr 2015
    Hej igen,
    jag ska installera Bilstein B8 och Maptun sänkfjädrar på min OG9-5 SC 2002 med över 20 000 mil på mätaren inom kort, ville dock höra med den samlade kunskapen här om det brukar vara några andra delar som man bör byta ut/brukar vara slut när man har ned grejerna? Finns det även synpunkter på original/eftermarknad för sådana delar är det också intressant!
    Stort tack på förhand
    Saab 9-5 Aero 02, SAAB 9-5 Aero 04, SAAB 9-5 2.3t 05, TECH II
    Byt fjäderbenslagren/axiallagren fram samtidigt: https://www.maptunparts.se/orio/4909701
    Mellanläggen kan också behöva bytas: https://www.maptunparts.se/orio/4689378
    Bak är det rätt vanligt att dammskydden inte sitter åt så bra på kolvstången som de bör. Nya dammskydd: https://shop.speedparts.se/sv/prod/s..._12759389.html
    Och sedan har jag bytt ett antal konsoler som har rostat sönder: https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...mpare-bak.html
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Gällande just bytet av fjädrar och dämpare så är det väl fram, kolla skicket på fjäderbenslagringar och skicket på de delarna. Övriga bussningar i fram o bakvagn kan bytas var för sig senare. Kulled i bakvagnen 4 st en uppe och en nedre de brukar bli glappa med tiden. Köp original för o vara på säkra sidan det finns en frklaring varför de kostar mera. Hållbarhet. På Silverpilen bytte jag dessa flera ggr och det var eftermarknad de höll inte. Antingen glappade de upp sig eller så sprack gummitätningarna och grus kom in = slut.
    /B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    apr 2015
    Tack för svar!
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Om du tänker byta stödlager/topplagring/fjäderbenslagring köp INTE något annat än original
    Alltså dessa jag pratar om fram.
    https://www.maptunparts.se/chassi/st...2002-2010.html
    En polare har kört slut på två uppsättningar totalt på under 3år, de håller ca 1-1,5år verkar de som och ca 1000-2000mil. Ena modellen var antagligen ProParts (vit kineskartong) och andra modellen var KYB (vilket BORDE funkat men icke).
    Samma problem med eftermarknads/kines fjäderbenslagringar till 9000.
    Jag skulle tro det där dock är en sån pryl som faktiskt inte blir dålig, när jag tänker efter så har jag själv inte bytt nån pga den varit dålig...
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Neobrothers, Maptun och Speedparts säger alla att de säljer original
    De original MT och SP säljer är Lemförder
    De original NB säljer Meyle
    Autodoc.se har båda dessa, samt KYB och en del andra. Dessutom 2års garanti samt betydligt lägre pris och ofta snabbast leverans
    jun 2006
    Fel av mig att länka originalprodukten... jag menar givetvis den som Maptun säljer som "eftermarknad"
    Bilden verkar dock vara samma men jag är tveksam till att man får en av samma märke (BOGE?) som "original".
    Eftersom priset skiljer mycket så va de mest därför jag varnade då man oftast (alltid?) ogärna betalar tre gånger så mycket utan anledning vilket det i vissa fall faktiskt kan va med originalprylar. Det gäller dock att veta exakt vad som funkar och inte, dessa eftermarknads funkar INTE iaf om de inte bytt leverantör nyss.
  1. maptun eller eibach sänkfjädrar?
    Av läppglans i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2016-01-13, 14:04
  2. Vad behövs bytas vid byte av vattenpump m.m og 9-3 aero
    Av Blomsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 19:52
