Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Blinkar bara vänster NG9-3
    apr 2020
    Hej har fått problem nu med min saab, de är en Saab 9-3 Vector kombi 08.
    Nu till problemet, när jag har på neutral inte blinkar åt något håll så blinkar den vänster sen när jag blinkar vänster blinkar den vänster och när jag blinkar höger så slutar de blinkar.
    Har googlat lite och som jag fattat så kan de vara blink spaken de kan vara fel på men ska man bara byta spaken då eller hela satsen?, Vars hittar man de?
    apr 2010
    Kan vara spaken eller så kan det vara nåt fel på cim styrdonet
    apr 2020
    Problemet löst böt spaken för 130 kr så var de klart
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Tycker det var konstigt att spakbyte löste problemet. Det är väl inget i signalen för blinkersen som går in i spaken? Lägesgivarna/brytarna borde väl vara integrerade i CIM?
    Mvh Johan
    om själva kontakten för högerblink i spaken är paj så lär det väl bli just så.
    Finns afaik test i tech2 för att kolla sånt, men chansbyte funkar ju
    Jo, men den kontakten sitter väl inte i själva spaken?
    Jag kanske kommer ihåg fel, men hade för mig att själva spaken är en lös "pinne" som man bara drar ut från hållaren i spakhuset och att det är hållaren i spakhuset som rör på sig och ger kontakt när man blinkar åt ngt håll. Isåfall sitter dom kontakterna i den rörliga hållaren i spakhuset (alltså själva foten där man sätter i spaken) och inte i själva spaken.
    Som sagt så kanske jag kommer ihåg fel, men det är så jag minns det...
    Ekerö
    Jag har haft lös spaken och de enda signalbanorna som går i den (som jag minns det) är för knapparna på själva spaken. Tog isär den för att rengöra och blev förvånad över den enkla konstruktionen.
    Vfr
    Mvh Johan
    Precis! Dom enda kontakter som finns i själva spaken har inget med blinkers att göra.
    Ekerö
    Jag gissar på att trådstartaren har typ en sprucken lödning på kretskortet i CIM som nu tillfälligt fått kontakt när spaken byttes.
    Vfr
    Mvh Johan
  1. Larm som bara blinkar 9-3 SS
    Av Schlbuditz i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-03-18, 14:20
  2. Alarm har slutat låta, blinkar bara - Saab 9000 CSE LTT -97
    Av Sebastian.Holmqvist i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-21, 11:24
  3. Vänster back lampan, bagage lampa, blinkar ej när man larmar
    Av Yamaha i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-08, 20:36
  4. Handbroms tar bara på vänster bak?
    Av Grout. i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-25, 19:21
