Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Saabplus blåtand till 9-3
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Hittade denna, någon som testat?
    https://saabplus.com/
    Ska tydligen ersätta AUX men ljudkvaliteten kan ju variera rejält mellan blåtandsmottagare.
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-5 2.0t biopower -07 B205R Steg 2,38 (Familjeskåpet)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 -19 (A-B)
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Har inte testat själv, men den verkar vara helt ok.
    https://youtu.be/HybTWQEKeHQ
    Jag kör med denna:
    https://webshop.saabparts.com/9-5-ge...sfree-kit-sedk
    Det är en Bury X och om man uppdaterar programvaran i den så stöder den A2DP. Då har man en 3,5mm ut och så drog jag en kabel innanför panelen som kommer ut i mittenfacket och ansluter till AUX där.
    Då har man både streaming, och handsfree.
    Det är lite "klipp och klistra" med kablaget, men jag kör med originalmikrofonen i taket och panelen fastsatt bredvid mugghållaren, liggande. Funkar klockrent.
    Valdemarsvik
    Bra tips, hur är ljudkvaliteten? Ljudet i äldre generationen SS är ju ett skämt från början så man vill ju inte göra det sämre.
    Tja, 300W-systemet i de äldre tycker jag låter bättre än Bose-systemet i senare, så ymmv. Bose har lägre volym, och alldeles för "bumligt" i basen. 300W-systemet låter mer naturligt utan att för den skull låta tråkigt. Sedan låter alltid bättre än kombi eftersom sedan har de 2 6x9 bak i hatthyllan som gör väldigt mycket för basen.
    Det enda som låter dåligt i det äldre systemet är just radion. Ljudet är förvånansvärt "platt", men spela CD eller Blåtand via AUX och det låter riktigt bra.
    Det går säkert höra skillnader mot CD om man lyssnar noga, men när man kör så är det verkligen inget man tänker på, mer än att det låter bättre än radion. Ljudnivån är som vanligt lite för låg, men med max volym på telefonen så behöver man inte skruva upp så fasligt mycket på stereon, det finns iaf gott om "headroom" för att spela högre än vad som är njutbart.
    Valdemarsvik
    Jo kan hålla med om att det faktiskt låter bättre med CD än med Radio. Har uppgraderat med AMP2 och 6x9 i hatthyllan samt GAS koaxialer fram. Givetvis är allt aktiverat korrekt med Tech2. Kör V60 -19 dagligen och den har riktigt bra ljud så tyvärr jämför jag väl för mycket med den.
    Jag åkte runt i en V60XC med HK för en månad sen, och så impad var jag inte av ljudet. Det lät typiskt "modern bil", dvs massor med bumlig bas och allmänt skrikigt.
    Jag tror bäst ljud i någon SAAB har gamla og9-5 98-05 sedan med HK. Jag har ju HK i ng9-5 också och det, tja, låter väl OK, men jag tycker överlag att ljudet i moderna bilar är alldeles för "basigt".
    Nu är väl min musiksmak kanske "fel" för bilar, jag lyssnar ju mest på klassiskt, så jag är ju mer intresserad av hög upplösning i mellanregister och diskant och en behärskad bas.
    Praktiserade/Jobbade på Volvos Audio avdelning när jag gick i gymnasiet och ljudteknikerna där som kaliberade ljudet för alla volvobilar var extremt missnöjda med HK...De körde Dynaudio innan och HK var rena skiten i jämnförelse
    5 växlad Manuell
    Projekttråd:
    Valdemarsvik
    Har inte HK i min, tror inte det ingick i teknikpaket pro eller vad det hette när jag beställde. Lyssnar på väldigt blandad musik och mycket radio (P4) när jag kör bil. Men att det låter bättre än i min 9-3ss -03 är solklart, kanske nåt som är fel? Kommer ljud i alla högtalare iaf och blev lite bättre när jag bytte koaxialerna fram.
    Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
    Fast om du har koax har du inte största systemet. 300W har ju 5 högtalare i brädan fram, en i vardera framdörren och 6 i hatthyllan. 3-vägs både fram och bak alltså, plus då centerhögtalaren fram.
    300W "Prestige" i 03-06 har alltså 13 högtalare i sedanen. På 2007 och framåt med största systemet "BOSE CentrePoint" är det bara 10 högtalare.
    Valdemarsvik
    Har aldrig påstått att jag har 300w. Bilen hade från början mellanvarianten med amp1, 3 högtalare i instrumentpanelen, dörrarna fram och 4” i hatthyllan. 300w använder vad jag vet samma högtalare men med adderade diskanter fram/bak och 6x9 i hatthyllan + amp2. Jag har istället kopplat in amp2 och ett par Gas 6x9 i hatthyllan samt ersatt 3,5” fram med gas koaxialer. Amp2 är aktiverad med tech2. Det är möjligt att original 300w med rätt högtalare låter bättre men misstänker att jag skulle bli besviken om jag la pengar på att köpa rätt högtalare till det.
  1. Blåtand till tidig Navigation
    Av Slave_joe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-11-24, 11:13
  2. Blåtand 9-3 -07
    Av Chess i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-10-29, 10:51
  3. blåtand
    Av jonny1974 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-21, 09:53
  4. Blåtand till 9-5 -05?
    Av ante 9k i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-27, 20:03
  5. A2DP. Musik till bilstereo med blåtand. Erfarenheter?
    Av mioh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-03, 14:03
