Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Sporadiskt ABS strul OG9-5 -04
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Hejsan
    Efter att ha trålat igenom forumen otalet gånger efter nån med liknande problem utan lycka så gör jag ett tappert försök att be till Saab gudarna
    Som titel säger så är det en OG-9-5 2.3T Kombi ( 220hk, tillverkad i slutet av 2003 ) som får Julgrans effekten ibland ( ABS, TRACS, Motorfel & Röda utropstecknet börjar lysa )
    Detta sker helt slumpmässigt & kan hända när man startar bilen. alla checkar går igenom sen plingar det till efter ett litet tag.
    Det har skett när jag krypkört i drivethru kön samt på motorvägs avfarten.
    Det har även skett när jag stått på tomgång efter att ha kört både längre och kortare sträckor.
    Slår man av bilen, väntar ett litet tag & startar igen så kan det va lugnt i en vecka igen.
    Hastighetsmätaren fungerar hela tiden och har aldrig strulat.
    Har haft bilen inne på verkstad flera gånger för att få det åtgärdat men dom går bet tyvärr.
    Felkoden som sparats i styrdonet är signal fel från höger bak. Mekanikern har mätt i styrdonshandsken för ABS och kollat lagret och det ska vara OK.
    ABS styrdonet har vart in på diagnos hos Actronics som säger att det inte är något fel på det.
    Jag har läst något om att det kan vara "crimpen" som ligger på vänstersidan under golvmattan i bak som kan börja glappa, är det någon som har något erfarenhet av detta?
    Kablarna under bilen från hjullagret upp under soppa tanken ser så vitt jag kan avgöra fräscha ut
    Stort tacksam för ideér samt förslag!
    MVH Roffe
    Senast redigerat av roffe84 den 2020-05-28 klockan 11:31.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Har du testat med annat batteri ? eller iaf kollat konditionen på ditt nuvarande ? jordflätor ?
    Just det där att få julgran med ABS/ESP och diverse annat har jags ett flera gånger när man haft spänningsproblem, i nåt fall när batteriet hade kortslutna celler som låg och drog ner spänningen i systemet.
    Även att det händer vid tomgång och krypkörning tyder ju lite på det.
    Men det är bara en gissning, jag skulle iaf kollat det.. även oxid och glapp i kontakter till styrdon osv.
    RZ
    Det är nog ganska sannolikt att diagnostiken har rätt. Att kablarna till en ABS-sensor går sönder och resulterar i glapp ibland är inget konstigt. Men du bör fixa det så at du har fungerande ABS/ESP när det behövs, det är troligen risiga signaler även när styrboxen inte upptäcker det. Och, om det inträffar sällan är de svår att mäta sig fram till var felet sitter, men ett hett tips är på de ställen kablarna rör sig (eller ev i kontaktdon men jag har inte hört om att detta hänt till bakre givarna på 9-5:or).
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Finns ju en TSB på just detta som matchar bilen du har
    https://www.saabnet.com/tsn/bb/9-5/i...tml?bID=258400
    https://www.saabnet.com/tsn/members/...=show&id=20178
    Kan såklart va nått annat också men tål att undersökas.
    aug 2019
    Hello, you should check the ABS rings on the drive shafts. They break often and then give an inaccurate signal to the sensor.
    Det är inte ABS-ringarna när felet även kommer när bilen står still - fel på ABS-ringana kan bara synas när bilen rör sig.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    mar 2020
    Enköping
    Hejsan alla & tack för svar!
    Problemet har "löst" sig efter en vända till på verkstaden. Mekanikern har dragit & mätt i alla kablar samt kopplat isär handsken på förarsidan & sprutat i kontaktspray samt gjort rent polerna på hjullagren bak (han hittade inget fel). Efter detta så har jag kört 150 mil på 1 1/2 vecka nu & det verkar som julgranen har slutat lysa
    mar 2020
    Enköping
    20 dar senare och fortfarande inge ABS strul. Tänk vad lite kontaktspray på rätt ställe kan göra :b
  1. [LÖST] Sporadiskt fjärr- och startproblem OG9-5
    Av Plyschbjoern i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2018-01-09, 01:15
  2. 9-5 2,0t BP 05 Rycker sporadiskt
    Av fältan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-16, 21:05
  3. 9-5an drar sporadiskt
    Av Calan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-19, 22:14
  4. Sporadiskt död 900ng
    Av Malmsten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-23, 01:05
