Hejsan, har haft lite funderingar på att slänga in dubbla luftfilter i en 93 aero från 01. Men hur fungerar det när man har LMM, krävs det dubbla då, ett till varje filter ? eller e ja helt ute å cycklar nu ?
-Ncs-
Varför dubbla filter?
därför att där det befintliga filtret sitter så blir det alldeles för varm luft, avskärmningen gör inte så mkt nytta som den egentligen borde, därför har ja funderingar på att yttligare dra ner ett filter bakom spoilern...
-Ncs-
Originalburk plus sportluftfilter ?
Funkar rätt så bra faktiskt
Hur har du löst det rydde, någon bild ?Ursprungligen postat av AeroRydde
-Ncs-
Ursprungligen postat av -Ncs-
Hur tänker du nu då...?
Om du så har 87 luftfilter så räcker en LMM om all luft leds genom den och ingen annanstans. Det gål ju liksom ändå inte åt mer luft än vad motorn kan suga i sig oavsett hur många luftfilter man har.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
[quote=Tony 418]Ursprungligen postat av "-Ncs-":s7eqrdg7
MVH Tony[/quote:s7eqrdg7]
Tänkte lite på det där å förstår exakt vad du menar. Ja tänkte först att ja redan har en LMM precis vid filtret, å och ja då va tvungen å ha likadant på det andra, men om man nu ska ha dubbla så kan man ju bara flytta bak LMM så all luft går genom den, precis som du sa.
/ Ncs
-Ncs-
