- Bilmodell
Saab 9-5 Aero (2.3T 260hk från början)
- Modellår enligt Saab (MY)
2006 OG MY06?
- Modifikationer på bilen
Mappad till ca 290hk bensin och 315hk etanol. 630cc spridare, 3” downpipe med racekat och 2,5” rostfritt system. Har varit mappad sen ca 14000mil
- Miltal
Ca 24000Mil
- Hur yttrar sig felet?
Hände när frugan hade bilen under en långkörning (som tur var nästan hemma) i samband eller precis efter en omkörning (hon låter lite osäker). Då började den tappa effekt och fart för att sen dö. Hon lyckades starta bilen igen men den gick fortsatt dåligt och dog snart igen. Ingen motorlampa tändes så jag sa att hon skulle prova att fortsätta. Bilen gick ok upp till 40km/h sen ville den inte mer så jag misstänkte att Limp Home aktiverats. Dock släpte det efter ett tag och hon kunde långsamt öka till 90km/h med en väldigt lätt högerfot.
Väl hemma läste jag av felkoder och fick ”P0101 Mass or volume air flow a circuit range/performance”. Hittade att bägge slangklämmorna till röret efter LMM satt ordentligt löst, drog åt dessa och nollade felkoderna men ingen skillnad under provkörningen. Kollat över vad jag tror är samtliga vacumslangar men jag kan inte se något. Dock tycker jag det är ett tydligt pysande ljud bland slangarna framför gasspjället men jag inte lyckas hitta vart det kommer ifrån. Kanske ska vara så, flöde i bränslerailen eller olje flöde runt ventiler? Tycker dock det låter mer än innan, men kan inbilla mig också...
Motorlampan tänds inte för övrigt
- Är felet permanent eller intermittent?
Om man kör försiktigt och inte gasar för mycket (ca 2000rpm utan att veta exakt) går den, dock har den en tendens att rycka när kopplingen trycks ner och ibland dör den men går att starta igen
- Vilken felsökning har redan gjorts?
Som jag skrev ovan har jag läst felkoder samt nollat, kollat slangar, dragit åt slangar, kontrollerat om Limp Home gått in, men om jag fattat rätt så rör sig bara den ena delen vid spjället så då borde så inte vara fallet?
Misstänker något läckage på trycksidan eller att bränslepumpen håller på att ge sig?
Laddtrycket verkar gå upp som det ska tills den börjar rycka, tycker ändå att det finns lite klipp i den innan den rycker till...
