Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta drivaxel OG9-5 Manuell
    jan 2014
    Har tänkt att byta drivaxel höger fram på min OG9-5 sedan från -99.
    Har tänkt plocka en begagnad på skroten, men är osäker på om det skiljer sig på drivaxlarna mellan årtal och sedan/kombi?
    Är det någon som vet? Bör en drivaxel gå att plocka till min -99 från bilar mellan ca årsm.- 99 till 2010 ungefär?
    Skiljer det sig på drivaxlar mellan sedaner och kombi?
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Samma genom åren. I alla fall när jag tittade i epc i förrgår. Samma för sedan och kombi också
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    98-01 är det som passar då. Det är andra yttre drivknutar from 2002-.
    Det är också olika längd/position beroende på om det manuell eller automat.
    jan 2014
    Tack för svar!
    Då jag har en sedan, -99, manuell, Är det alltså fritt fram med att ta från 98-01, manuella bilar?
    Funkar det då även från kombi? Samt är det samma drivaxlar på både vänster och höger sida? (antar det, men lika bra att fråga).
    De är ingenting i drivlinan som är ändrat beroende på om det är kombi eller sedan. Så ja, delar från kombi funkar.
    För 2002- så skiljer axlarna på höger och vänster sida. Jag är osäker på hur det är på 98-01, och har ingen möjlighet att kontrollera detta nu. Välj den sida du ska byta så blir det inte fel iaf.
    jan 2014
    Tack för snabba svar! Det blir att försöka hitta en från höger sida från årsmodell 98-01.
    Drivaxlarna är samma oavsett sida 98-01. Det är också samma oberoende om bilen är manuell eller automat.
  1. Drivaxel till manuell 9-3 2012
    Av SirMacke i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2022-05-30, 11:06
  2. Drivaxel NG9-3 manuell 6-vxl
    Av joskin7373 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-06-12, 09:59
  3. Ny drivaxel NG9-3 manuell
    Av samme9 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2018-09-03, 23:08
  4. [LÖST] Byta höger drivaxel OG9-5
    Av Cirree i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-07-18, 11:17
