Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Utelåst... Problemet löst...
    Tjena grabbar, har ett litet problem. Mitt batteri är stendött vilket får till följd att centrallåset inte vill sammarbeta. Har testat att öppna med nyckeln i låset, men den tycks bara kugga över det läget där servomotorn vanligtvis slår på och låser upp...
    Så vad göra? Hur komma in i bilen?
    Bilen i fråga en 9-3:a 2001 års modell... *suck*
    Damaged people are dangerous. They know they can survive.
    jun 2003
    Går de inte öppna passagerardörren eller kanske bagaget?
    Andreas Palm / Borås
    X-saabare kör numera något påställd Subaru Impreza Gt
    Citat Ursprungligen postat av Laspalmas
    Inget nyckelhål på passagerarsidan, bagaget vågade jag inte vrida nyckeln allt för hårt... Men ensam så hjälper det inte mig om jag får upp skuffen, kan inte klättra igenom då jag sitter i rullstol och är smått tämligen förlamad i stora delar av kroppen...
    Citat Ursprungligen postat av Bulan
    Det borde ju att låsa upp den utan centrallåset. Så att bara just den dörren öppnas. Så är det ju om centrallåset slutar att fungera.. Då går det bara att öppna en dörr.
    Steg 2 Bobs avatar
    Har du testat att låsa upp den med reservnyckeln? Snurrar det då också?
    9-3 2,0t cab, -99
    9-3 Sc TTID4, -11
    Det gick visst att låsa upp förardörren... Blev lite smått lurad av att "låsplippen" inne i bilen inte rörde på sig... Nu är jag inne och bilen igång igen...
    Tack för alla tips och råd grabbar!
    Citat Ursprungligen postat av Bob
    När vi ändå pratar om utelåst så har jag fått veta att man på alla Saabverkstäder alltid har vänster bakruta (tror jag det var ) på lager. Det är den man ska ta med hammaren om man är ute på bilsemester och det kniper. Sen är det bara att ta sig till närmaste Saabhandlare och köpa en ny. Tar man därimot höger så kan det vara leveranstid på ett par dagar. Bra att veta (om jag nu kom ihåg rätt ruta). Någon som vet mer säkert?
    Fredrik J
  1. Utelåst ur ng900, LÖST
    Av viktor9k i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-04-16, 20:15
  2. [LÖST] Äntligen, problemet löst! OG9-5
    Av FenioN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-24, 18:10
  3. [LÖST] Problem att montera pinnskruv
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 18:03
  4. [LÖST] Ni som kan G-tech?
    Av 9-3 Mike i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-05-07, 12:01
  5. [LÖST] Problem med startmotor OG900
    Av 900aero84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-05, 22:24
