Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Byta mätarhus och montera dimljus NG9-3
    apr 2013
    Mora
    Hej.
    Jag har en Saab 9-3 1.8t ss 2004 och har kommit över en 9-3 ss 2.0t Vector från 2003 med rasad motor.
    Går det att flytta över mätarhuset med turbomätaren mellan dom årsmodellerna? Behöver den giftas ur den gamla och in i min? Eller är det "bolt on"? Enkelt att göra hemma på gården?
    Ska samtidigt flytta över dimljusen och knappvredet så jag får rätt. Fungerar detta?
    Även framlyktorna skall flyttas över då dom är betydligt finare än mina. Dom borde passa utan problem antar jag. Halogen på båda.
    Tacksam på svar.
    Mvh/
    Mattias
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Det går att flytta huset, det behöver inte giftas ur, men det måste programmeras in.
    Det hus som du ska programmera in måste även ha samma eller mindre mätarställning då det inte går att backa denna.
    Själva flyttandet är enkelt, men kräver som sagt Tech2.
    Du kan flytta över dimljus och vred, men det ska aktiveras med Tech2.
    Strålkastarna borde inte vara några problem.
    apr 2013
    Mora
    Är det något som måste göras på verkstad, eller kan en privatperson med Tech2 fixa detta?
    Kan jag byta allt detta hemma och sen åka till den som har Tech2? Tyckte jag läste nånstans att bilen ej går att starta när mätarhuset är bytt.
    Uppdatering:
    Har varit i kontakt med en verkstad här i byn och dom tar 895 kr för att programmera dimljus och mätarhuset. Enligt dom ska bilen starta när jag bytt mätarhuset.
    Får testa på söndag.
    Senast redigerat av BasRutten den 2020-05-20 klockan 09:51.
    Det är väldigt lätt att göra sönder knappvredet vid demonteringen. Alla 3 metallbyglar behöver tryckas in samtidigt, och det är pilligt att komma åt de.
    apr 2013
    Mora
    @Hyvens tack för tipset. Jag ska riva isär en hel del då jag ska byta inredningen tänkte jag. Kanske lättare att komma åt då?
    Däremot är frågan följande: Startar bilen med det nya mätarhuset i, eller behöver den programmeras för att den ska starta?
    Har nämligen läst och hört både och. Att någon fått rekommendation att byta på plats hos verkstaden.
    Någon som kan svara på det?
    Hässleholm/Skåne
    Den kommer inte att starta. Var bor du?
    Det finns många privatpersoner som har tech2.
    apr 2013
    Mora
    Det var lite tråkigt att höra. Enligt verkstaden ska den starta.
    Jag bor i Mora.
    Hässleholm/Skåne
    Tror inte den startar, men bara testa.
    apr 2013
    Mora
    En liten fråga till: Kommer turbomätaren i det nya mätarhuset att fungera efter inprogrammering?
    Hässleholm/Skåne
    Japp
  1. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2018-02-28, 13:28
  2. Byta mätarhus NG9-3 Biopower
    Av R-Jonas i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2017-01-09, 22:59
  3. Byta mätarhus ng9-3
    Av saab9876 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2016-08-08, 22:33
  4. Byta mätarhus till ett med turbomätare 9-3 TID 2010
    Av Tammi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-11-13, 12:05
  5. Byta mätarhus på og 9-3?
    Av Flåklypa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-10, 01:15
