Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Avdragen skruv till konsol bakre stötdämpare OG9-5 SC
    apr 2015
    Hej igen,
    tänkte att jag skulle skruva av mina dämpare för att byta till bilstein b8 och maptuns fjädrar. Tyckte att bultarna gick lite trögt så slöfocken i mig tog fram mutterknacken och körde på, vilket jag snabbt fick ångra enligt bild. Hur får man ut resterande del lättast tror ni? Rörtång? Borra?
    Tack på förhand
    Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
    Senast redigerat av ztam den 2020-05-18 klockan 14:30.
    Just där går det väl faktiskt komma åt att borra ur och sätta vanlig mutter på baksidan istället. Från fabrik är det ju en svetsmutter där men risken är ju ganska stor att skada den när du borrar ur den där.
    Värme lär ju funka men skadar rostskydd och kräver att man är noga och riktar lågan rätt så det inte blir för varmt åt inredning, bensintank osv
    apr 2015
    Tack för svar, ska tillägga att jag lyckades lossa den x antal varv men den gick trögt och lat som jag var tog jag fram mutterknacken och lyckades dra av den istället
    Jag hade svetsat på en mutter och skruvat IN den. Rengjort gängorna på baksidan och sen skruvat ut den igen.
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Undvik värme o borra istället. Finns ju helicoils!
    maj 2020
    Löst sådana problem många gånger.
    Kapa i ditt fall resterna så att bara några mm sticker ut.
    Lägg på en mutter.
    Svetsa nu med en Mig (Mag) rakt in i mutter mot resterna och verkligen fyll muttern.
    Detta för att resterna av avdrag a bulten, ska bli riktigt rödvarma. När mutter är fylld, väntar du tills mutter blir mörkröd och klipper sen till med ett enda rejält slag rakt på. Använd typ tung hammare.
    Låt allt svalna. Så är det bara att rucka lite fram och åter och sen skruva ur.
    apr 2015
    Fungerade bra till slut att svetsa på mutter och skruva in först och sen ut efter ett par försök. Kändes som att nyckeln var att låta det svalna ordentligt först.
    Tack för hjälpen
    Vfr
  1. Avdragen skruv remspännare saab 9000
    Av Goethe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-05-19, 15:01
  2. Avdragen bult i bakre stötdämparen
    Av AndreasOstman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-26, 20:02
  3. Avdragen skruv
    Av vincent i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-13, 00:57
