Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Felkod B0044, några tips? NG9-3
    maj 2010
    Tjena,
    Har tyvärr fått felkod B0044 på min 9-3ng -05:a, samt airbag lampa. Vet att CIM och dess kontaktrulle kan strula. Tänkte lossa batteripolen och montera ner grejerna, för att undersöka kontaktstyckena så att det inte beror på ärgade kontakter.
    Någon som har något smart idé om felsökning för detta?
    Vill gärna lösa problemet och slippa köpa en ny CIM.
    Tack på förhand!
    Saab 9-3 CAB AERO -05
    Saab 9-3 SC 1,8t Biopower -08
    sep 2019
    Uppsala
    Jag skulle börja med att kolla "kontaktrullen".
    Hade en 9-5 hemma i garaget en gång, den hade liknande fel.
    Där meckade vi fram kontaktrullen och mätte resistansen, men hittade just inget märkvärdigt.
    Sen var felet borta när vi monterade tillbaka kudden. Kommer inte ihåg om vi behövde radera felkoden med Tech2 för att få bort den.
    Var väll bristfällig kontakt i kontaktstyckena eller liknande.
    Har hört att låg spänning i batteriet kan generera felkoder på airbagen, om de är så eller ej låter jag vara osagt.
    Lycka till
    maj 2010
    Tack för svar och tips.
    Har idag monterat ner CIM och ohmmätt kontaktrullen, den mäter ok- kontakt finns.
    Har kollat alla kontakter och kretskort i CIM och det enda jag såg var att själva airbagmodulen var lite ärgad på kontaktblecket för jordfjädern, tror inte detta är problemet.
    Givetvis kollat kablarna i ratten och de är ok.
    Passade på att byta tillbaka till original airbag och ratt för att få en Autoliv airbag (pga airbag problemen med de andra).
    Monterade ihop och allt verkar ok, men airbag lampan och felmeddelandet airbag malfunction lyser fortfarande. Misstänker att det måste släckas med Tech2 eller liknande. Någon som har en i Trollhättan och kan tänka sig hjälpa till?
    Annars åker jag till verkstaden.
    Någon som har någon annan idé/tanke om mitt problem med B0044?
    apr 2009
    Fixade du detta: "... kretskort i CIM och det enda jag såg var att själva airbagmodulen var lite ärgad på kontaktblecket för jordfjädern, tror inte detta är problemet."
    Tycker inte det framgår av din text
    SAAB 9-5 Vector-Griffin 09 sedan 2,0t BioPower, Polar White
    maj 2010
    Jag bytte tillbaka till gammal org ratt och airbag, så ja det löste jag.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-06-08 klockan 17:19. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    apr 2009
    Ja nu ser jag att du skrev det ett par rader längre ned, tack för svar
  1. [LÖST] Felkod B0044, Hög resistans Airbag OG9-5 -08
    Av jcfolke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-08-08, 08:21
  2. T5-botten med T7-topp. Har ni några tips?
    Av johan_86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-23, 19:56
  3. Flytta bak batteriet! Några tips?
    Av Aero_Rontann i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-22, 23:26
  4. kopplings byte några tips?
    Av KeyTronic i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-06, 22:10
