Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Antispinn och ABS ur funktion NG9-3
    apr 2020
    Har en 9-3 2.0T ARC. Årsmodell 2003.
    Varken ABS eller antisladd systemet funkar.
    Säkringen är hel (5amp). Antisladdsystems lampan lyser på färddatorn och hastighetsmätaren.
    Någon som vet var ABS styrenheten sitter någonstans.
    Och var girvinkelgivaren sitter?
    Borde väl vara under instrumentpanelen någonstans?
    Önskar svar
    Hej. ABS ur funktion kan vara en givare ute på nåt av hjulnaven. Styrenheten sitter på ABS servot bakom batteriet.
    Felsök med diagnossystem som klarar annat än bara motoravläsning. Mvh loka
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson Visa inlägg
    Ja precis, läsa ut felkoder med t.ex. tech2 (en generisk motorfelkodsavläsare kan inte läsa koder från ABS-systemet) är nästan ett måste, annars riskerar du att börja byta delar på måfå. Att byta styrenhet är både dyrt och löser inte problemet ifall det är en hjulgivare som är trasig.
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Jan-Erik Visa inlägg
    Integrerad i CIM:en.
  1. Lysande ABS lampa, Antispinn ur funktion NG9-3
    Av turbo2,0t i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2018-03-19, 15:26
  2. [LÖST] ABS antispinn ur funktion NG9-3
    Av tl3610 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-12-05, 14:06
  3. [LÖST] ABS och antispinn ur funktion på NG9-3 -04
    Av bananmannen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-30, 20:59
