Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Startproblem och misständningar NG9-3 B284
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Hej
    Behöver lite tips...
    Min 9-3 V6 Aero ger mig lite fler gråa hår.
    Började med missfire cylinder 2, efter test med att skifta tändspole, sedan tändstift så uteslöts det. Skiftade sedan spridare mellan cylinder 2 och 4, då flyttade sig felet till 4 :an...bra tänkte jag och köpte en ny spridare, bilen går som en dröm igen.
    Detta fungerar i tre dagar, sedan tappar jag cylinder två igen! Efter att parkerat utanför Ica så startar inte bilen, fast startmotor går, det luktar bensin. Så bilen bärgad....
    Nu med nyladdat batteri så hoppar den i gång efter lite malande, går dock inte rent och ryker vitt. Känns nu som att en spridare är fullt öppen.....läser felkoden med tech2 som ger missfire på 1 o 3 istället nu, samt något om fara för katten...är väl bränslet...
    Tacksam för hjälp!
    Mvh Daniel
    99 turbo -78 Cardinalröd, 99 turbo -78 Svart, 9-3 1,9 TTID Vector kombi -10.
    Projekt 99 turbo -78 viewtopic.php?t=220649
    Kanske trasigt styrdon.
    Kostar bara 8200+moms på Orio... Jag fick byta på min ng9-3 V6.
    Tur det var länge sen, idag är det ju i princip vad bilarna är värda.
    Har Orio några nya kvar?
    För 2006 finns kvar iaf.
    2007-2011 är restnoterat...
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Finns det någon reparerar dessa styrdon eller är man körd om det går sönder på en 2007a eller senare?
    Mercedes SL500 R230 -02
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Vilka fel fick du bollman?
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Hittade några stycken 07-11 på laga.se
    Mina fel bestod i att bilen helt enkelt inte startade. Ibland kunde man tvinga igång den genom att tvångsköra startmotorn, ibland startade den som vanligt. Massor av konstiga problem var det som i slutändan visade sig bero på styrboxen.
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Tack bollman
    Ja det liknar ju mina fel....
  1. Misständningar på alla cylindrar efter ca 10min B284
    Av PelleJ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2023-02-12, 14:02
  2. [LÖST] Misstänkta misständningar NG9-3 B284 -08
    Av RZ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-07-29, 11:38
  3. Misständningar B207R 9-3X
    Av Ther i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-07-08, 10:20
  4. [LÖST] Misständningar OG9-5
    Av donaldduc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-25, 18:31
  5. [LÖST] Misständningar OG9-5 B235R
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-09-16, 02:27
